Autore Topic: le Dahon storiche (sunrise, classic III, P series, ...)  (Letto 187991 volte)
0 Utenti e 5 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline pfarisel
  • Post: 9
Re:le Dahon storiche (sunrise, classic III, P series, ...)
« Risposta #225 il: Ottobre 07, 2021, 09:23:42 am »
A proposito, è vero che ci dovrebbe essere un tappo in gomma dove si richiude  il manubrio?
qui?
  • Post: 3540
« Risposta #226 il: Ottobre 07, 2021, 01:27:28 pm »
L'ho presa!!!
FANTASTICA!  :D
1. Il cambio funziona, ma mi sembra che perda un colpo ogni giro, come se saltasse un dente. consigli?
Faccio due ipotesi...
1. Catena e/o pignone da sostituire. Dopo un po' che si usa, la catena tende ad allentarsi, per cui il passo non corrisponde più esattamente al passo del pignone che si usura meno, e ogni tanto salta.
2. Cambio da regolare, alcuni cambi SA a volte sembra che finiscano per qualche istante in folle. Il mio, se non è ben regolato, lo fa.
2. L'estrazione del reggisella e del manubrio fanno molto attrito, come posso renderli più scorrevoli?
Proverei a pulire e levigare bene la superficie del reggisella e l'interno del tubo del telaio, se è in acciaio cromato lucido un po' arrugginito va benissimo strofinare la pellicola in alluminio appallottolata con acqua. Eviterei di lubrificare per non avere il problema del sellino che scende durante la pedalata.
qui?
Non so
Offline pfarisel
  • Post: 9
« Risposta #227 il: Ottobre 07, 2021, 04:41:00 pm »
Grazie!
Avevo letto che il cambio
interno andava lubrificato.
Sembra ci sia un tappino nero.
Che lubrificante doveri usare?
Wd40 su straccio per il reggisella ha senso o meglio di no?
Grazie ancora!!
  • Post: 3540
« Risposta #228 il: Ottobre 08, 2021, 06:12:56 am »
Lubrificante cambio:
Mi vergogno a dirlo, ma io mi trovo bene con l'olio per le macchine per cucire.  :o
Scorrimento reggisella:
Il wd 40 in questo caso lo eviterei, così come eviterei qualsiasi prodotto con effetto lubrificante. Cercherei invece di togliere l'eventuale patina d'ossido  che negli anni si può essere formata sulle superfici a contatto.  ;)
Offline red zeppelin
  • Post: 34
« Risposta #229 il: Giugno 22, 2022, 12:11:28 pm »
Ciao a tutti
Sto cercando un cavalletto per una Dahon III (dovrebbe essere del 89)
Originale non ci provo nemmeno, qualcosa di compatibile?
@boccia confermo olio per macchine da cucire per il  cambio al mozzo
  • Post: 3540
« Risposta #230 il: Luglio 02, 2022, 11:42:38 am »
La ruota se non erro è da 16 pollici. Dovresti cercare un cavalletto posteriore per bici da bambino, tipo questo qui, che si installa tra il forcellino e il dado del mozzo posteriore:
https://amzn.eu/d/26nPNr5
Ce ne sono altri, a mio avviso più efficaci ed esteticamente validi, che si attaccano con un morsetto al fodero inferiore, ma bisogna valutare anche la compatibilità col diametro dello stesso fodero:
https://www.tradeinn.com/bikeinn/it/ursus-cavalletto-laterale-king-mini-18-mm/138231964/p
Comunque puoi cercare cavalletto posteriore bici 16 pollici, o in inglese 16" rear bike kickstand.
Offline Santrino
  • Post: 9
« Risposta #231 il: Agosto 24, 2023, 12:55:15 pm »
Ma questo modello ha problemi riguardo la robustezza degli snodi?
http://www.bicipieghevoli.net/img/dahon_p1.jpg
Mi sembra di aver capito che non è affidabile come la Classic III
Offline Teohd
  • Post: 18
« Risposta #232 il: Agosto 24, 2023, 01:02:17 pm »
io ce l’ho da anni e ho montato anche il seggiolino del bambino a sbalzo (quelli con sgancio rapido). mai un problema…
Offline Santrino
  • Post: 9
« Risposta #233 il: Agosto 25, 2023, 12:13:18 pm »
Acquistato Dahon Classic III Inox, l'ho pesata e completa di parafanghi portpacchi (in acciaio inox) pesa 13,3 Kg. Peso che non si discosta molto dalle pieghevoli attuali.  Mi piacerebbe montare ruote nuove, magari con freno contropedale per eliminare l'impianto frenante attuale.
Offline California Lilla
  • Post: 16
« Risposta #234 il: Agosto 26, 2023, 06:53:37 am »
Ciao Teo!
Offline Teohd
  • Post: 18
« Risposta #235 il: Agosto 26, 2023, 07:19:19 am »
ma buongiorno ale  :)
Tags: storia
