Autore Topic: Help pieghevole Roma  (Letto 3425 volte)
Offline Robs85
  • Post: 8
« il: Marzo 03, 2020, 05:36:35 pm »
Buongiorno a tutti.
Chiedi a voi esperti un consiglio. Faccio la premessa che sono alto 192cm per 80kg. Sono alla ricerca di una pieghevole (da portare a casa e quindi da chiudere solo in ascensore) da utilizzare per percorrere 10/15 km al giorno su pista ciclabile (quindi una bici che sia abbastanza veloce) misto a sanpietrini o buche varie di Roma (quindi qualcosa che sia resistente e per quanto possibile ammortizzata). Ho visto la birdy di Riese & muller ma è fuori budget.
Potete consigliarmi qualche bici sotto i 1000 euro che faccia al caso mio? Ho trovato usata una dahon vybe c7a anniversary con 5 anni di vita a 320 euro ma onestamente non credo sia un buon affare a questo prezzo e non so se sulle pieghevoli sia il caso di prendere un usato.
Vi ringrazio ed attento vostri consigli.
Offline baldar
  • Post: 35
Re:Help pieghevole Roma
« Risposta #1 il: Marzo 04, 2020, 08:42:12 am »
Visto il budget, percorso non proprio liscio e non dover usare spesso mezzi pubblici, direi tern link d8. Gomme belle cicciotte per ammortizzare, buon sviluppo metrico, manubrio regolabile, montata bene.
Offline Robs85
  • Post: 8
« Risposta #2 il: Marzo 04, 2020, 09:21:05 am »
Grazie della pronta risposta. Ho visto le specifiche della bici ed è consigliata fino a 190 cm di altezza...non rischio di starci "stretto"?
Offline baldar
  • Post: 35
« Risposta #3 il: Marzo 04, 2020, 09:50:17 am »
Si, effettivamente sei un po' al limite. Come alternativa, se non hai problemi di trasporto c'e' la tern node d8. Come la link ma con ruota da 24, indicata fino a 195cm. Comunque e' sempre buona cosa provarle, magari anche con la link riesci a stare comodo. Ti conviene trovare un rivenditore che te le fa provare.
Offline lelebass
  • Post: 320
« Risposta #4 il: Marzo 04, 2020, 10:14:11 am »
Stavo per consigliare anche io la Tern Link D8, sicuramente sulla Vybe ci potresti stare stretto, io sono 180 e sono con il tubo sella praticamente al limite. Da quello che mi ricordo quando l'ho provata la Link D8 mi aveva fatto un'ottima impressione e mi sembrava che avesse una geometria più "generosa" della Vybe, l'Andros Stem dovrebbe anche aiutare ad "allungare" la posizione. Ma sinceramente è passato del tempo e non sono sicuro al 100%. Anche la Dahon Hemingway tra le 20'' forse potrebbe andare, dato che ha un telaio "diverso" dai soliti Dahon/Tern.
Una 24'' od una 26'' potrebbe comunque rispettare i tuoi parametri dato che non ti occorre caricare su mezzi pubblici. Una Tern Node D8 potrebbe essere quindi una buona soluzione.
Direi che una visita da ZTL (Dahon) e Dinamo (Tern) potrebbe fugare i dubbi.
Daniele
Offline Robs85
  • Post: 8
« Risposta #5 il: Marzo 04, 2020, 11:06:09 am »
Grazie delle info... proverò a passare in negozio per vedere e provare di persona...per quanto riguarda l'usato? Che mi dite...le pieghevoli sono valide anche dopo qualche anno o meglio andare sul nuovo? E le brompton?
Offline baldar
  • Post: 35
« Risposta #6 il: Marzo 04, 2020, 11:41:13 am »
A mio parere la brompton e' la numero 1 delle pieghevoli, un gradino sopra le altre. Come modalita' di piega, cura nella costruzione, guida, posizione in sella, credo sia imbattibile. Pero' soffre tanto i terreni ciotolosi (sanpietrini ecc..), dovuto molto alla pressione di gonfiaggio, 5/6 bar. Per questo per il tuo utilizzo una bici con gomme "ciccie" dovrebbe andare meglio.
Riguardo all'usato, se la bici e' tenuta bene, non dovresti avere problemi. Sull'usato la piu' sicura secondo me e' la brampton, in quanto il sistema di chiusura e giunture e' fatto veramente bene; eterno. La mia l'ho presa usata, la uso ormai da 2 anni praticamente tutti i giorni e il sistema di piega e' ancora perfetto.
Offline Robs85
  • Post: 8
« Risposta #7 il: Marzo 05, 2020, 09:02:15 am »
Le brompton credete che per la mia altezza possa andare bene?
Avete modelli in particolare da consigliare? Grazie ancora
Offline lelebass
  • Post: 320
« Risposta #8 il: Marzo 05, 2020, 09:19:56 am »
Se la usa lui:
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Millar
direi di si...
Daniele
Offline baldar
  • Post: 35
« Risposta #9 il: Marzo 05, 2020, 10:23:50 am »
La brompton dispone di tre diversi reggisella per coprire il range da 140 a 203cm. Anche per il manubrio ci sono diversi modelli, per i piu' alti c'e' il modello H. I rivenditori brompton hanno sempre bici disponibili per provare l'asssetto migliore.
Offline Robs85
  • Post: 8
« Risposta #10 il: Marzo 05, 2020, 11:31:00 am »
Peccato non avere una maserati😂😂.
Ultimissima cosa poi non disturbo più...
Eventualmente quante marce sarebbero necessarie per avere una velocità abbastanza alta in pianura? ...non devo affrontare grandissime salite...grazie
Offline baldar
  • Post: 35
« Risposta #11 il: Marzo 06, 2020, 08:26:44 am »
Quello che conta e' lo sviluppo metrico, diciamo che un range da 3,5 a 7mt ti da' una buona velocita' e comunque aiuta nelle piccole salite. Ovviamente prodotti con un valore inferiore a 3,5 e superiore a 7 ti danno qualcosa in piu'. Il numero di rapporti non lo considero fondamentale in una bici da uso cittadino.
Offline sbatta
  • Post: 269
  • Reputazione: +24/-0
« Risposta #12 il: Marzo 06, 2020, 09:33:53 am »
Ciao, quando acquisti la Brompton oltre a scegliere il numero di rapporti puoi scegliere di cambiare corona o pignone in modo da renderla più "corsaiola" o più "scalatrice". Io ad esempio ho una 3 marce +8%, cioè con corona più grande per avere uno sviluppo metrico maggiore (+8% appunto). Ci perdo però nelle salite.
Vista la tua richiesta iniziale, comunque, non escludere altri modelli. La B è un'ottima bici, ma per la mia esperienza il suo vero limite è proprio l'assorbimento delle asperità del terreno. Una buona 20' con ruote cicciottine potrebbe fare al caso tuo. Anche perchè non hai la necessità di riporla in spazi angusti da piegata (lì si che la B fa la differenza).
« Ultima modifica: Marzo 06, 2020, 09:38:38 am by sbatta »
Offline Robs85
  • Post: 8
« Risposta #13 il: Marzo 06, 2020, 03:31:22 pm »
Grazie a tutti...dopo i vostri consigli ed un piccolo studio su internet, nonostante mi sia fatto affascinare dalle brompton, sono orientato sull'acquisto di una Tern Node D8. Vi farò sapere come mi troverò quando acquistero. Vi ringrazio ancora...siete stati gentilissimi.
Un saluto
« Risposta #14 il: Marzo 13, 2020, 09:50:39 am »
