Benvenuti sul forum bicipieghevoli.net!
il forum è accessibile anche ai visitatori, ma per gli utenti registrati ci sono ulteriori funzionalità!
scrivete a info@bicipieghevoli.net e sarete attivati manualmente (ma prima verificate se la nostra email di attivazione automatica è finita nella vostra cartella di SPAM)
aren't you a robot? write an email to info@bicipieghevoli.net to activate an account
Autore Topic: pompa tutto fare  (Letto 890 volte)
Offline 16fra
  • Post: 174
  • registrato dal 15/07/2011
    YearsYears
pompa tutto fare
« il: Aprile 16, 2012, 08:47:58 am »
Buon giorno,
domandone del giorno ci sono pompe che permettono sia di gonfiare le ruote che gestire il set-up delle sospensioni e conservare anche delle dimensioni e pesi accettabili per essere trasportate sempre assieme alla bici??
ho trovato queste... ma ce ne sono molte altre
http://www.probikeshop.it/rockshox-pompa-alta-pressione-per-sospensione/63579.html
la xlc produce un sacco di accessori interessanti per le bici in particolare questa pompa che va oltre le pressioni utili agli ammortizzatori posteriori dahon jetstream p8 da manuale suggeriscono di non superare i 300psi circa 20,7bar... ..questa pompa permette di raggiungere i 400psi 27,5bar
http://www.xlc-parts.com/produkte_detail_en,1206,4498,detail.html
la si può trovare qui ad un prezzo accettabile 30euro
http://www.capobianchi.it/bici/strada/pompe/pompe.htm
certo che quella consigliata da Sbrindola  è la più facile da reperire dato che andrò in settimana ad acquistare un pò di materiale... credo che opterò per compere in blocco.
queste a vostro avviso sono sufficientemente piccole e leggere da essere traportare come accessorio tutti i giorni???
  • Post: 785
  • Reputazione: +42/-2
  • registrato dal 05/01/2012
    Years
Re:pompa tutto fare
« Risposta #1 il: Aprile 16, 2012, 08:50:33 am »
la cosa che mi incuriosisce è capire se queste pompe siano sufficientemente piccole da essere utilizzate sempre (portandosela dietro) anche per gonfiare le ruote
Serve molta, moltissima pazienza perché carica molto poco alla volta.
Se poi hai le big apple arriverà prima il crampo :( della pressione giusta.
Io preferisco portarmi dietro solo la pompa normale con anche gli attacchi dell'ammortizzatore, giusto per ricaricarlo così ad occhio casomai si dovesse sgonfiare per cause esterne (amici simpaticoni, ad esempio).
La regolazione fine richiede il manometro, certo, ma devo dire che la pompa a colonna di decathlon che arriva a 10/11 bar mi è sempre bastata (preferenze personali).
Inoltre avverto che molte pompe "classiche" da sospensioni, tipo questa
possono richiedere una piccola prolunga per non "ingaggiare" continuamente la valvola di apertura dell'ammortizzatore rendendo fantozziano il pompaggio (al momento di svitare la pompa esce tutta l'aria).
« Ultima modifica: Aprile 16, 2012, 08:58:52 am da alek78 »
  • Post: 2314
  • Reputazione: +137/-1
  • registrato dal 12/07/2011
    YearsYears
Re:pompa tutto fare
« Risposta #2 il: Aprile 16, 2012, 09:31:13 am »
IMHO si.... almeno se, come il sottoscritto, si viaggia con uno zainetto in cui mettere materiale vario ed eventuale (abbigliamento antipioggia, kit antiforature, multitool etc..) ma per la mia esperienza ed esigenze non è assolutamente necessario portarsela sempre dietro, almeno se destinata alla sola regolazione della sospensione.
Brompton S6L - Percorso giornaliero MATTINA e SERA  Risparmio 22,3 lt di carburante a settimana e non emetto 45 Kg CO2
  • Post: 269
  • HopTown is the best!
  • registrato dal 11/07/2011
    YearsYears
Re:pompa tutto fare
« Risposta #3 il: Aprile 16, 2012, 11:35:22 am »
Anche perchè se si dovesse mettere in zainetto tutto l'occorrente per ogni evenienza si viaggerebbe con un carrettino al seguito!  ;D
HopTown prugna, reggisella ammortizzato Suntour SP8-NCX, pedali alluminio MKS FD-7, sistema KlickFix su cannotto per zainetto, sistema luci Reelight
CO2 NON emessa a settimana: 10,094 Kg
  • Post: 946
  • registrato dal 17/12/2011
    YearsYears
Re:pompa tutto fare
« Risposta #4 il: Aprile 16, 2012, 11:53:12 am »
Questo post è fuorviante...pensavo si parlasse del porno ungherese.......
Offline 16fra
  • Post: 174
    YearsYears
Re:pompa tutto fare
« Risposta #5 il: Aprile 16, 2012, 04:32:29 pm »
troppo seri... per arrivare al porno ungherese infatti avevo pensato ad altri titoli intriganti ma ho evitato per non incappare nel maschilismo scontato!! :-)
ne ho viste anche di piccine con il manometro...
http://www.xlc-parts.com/produkte_detail_en,1206,4280,detail.html
 chiaramente le pressioni non arrivano a quelle utili per le sospensioni... a questo punto il manometro è davvero inutile se non per fare il figo e vedere la lancetta che sale
diciamo che uscendo la mattina all'alba per firenze un minimo di attrezzatura è indispensabile, essendo la facoltà fuori mano da punti utili per i ciclisti come benzinai (per gonfiare le gomme) o ciclisti (in zona ci sono ma decisamente lontanini)
  • Post: 785
    Years
Re:pompa tutto fare
« Risposta #6 il: Agosto 27, 2012, 08:18:32 am »
I benzinai hanno aria a grande pressione, basta una distrazione e BUM !
