Autore Topic: Alleggerire la Brompton  (Letto 54603 volte)
Offline giosatta
  • Post: 51
  • Brompton M6L RL
Re:Alleggerire la Brompton
« Risposta #75 il: Marzo 29, 2018, 05:02:34 pm »
@MaxxMatt
Grazie per i consigli e in effetti TiPartsWorkshop, da quello che ho studiato (ed è parecchio), è il candidato numero uno tra le varie marche.
Io strapazzo parecchio la bici in città, viaggi e spostamenti vari, caricandoci di tutto tra borse bici, seggiolino bambino e traino della sua bici - approfittando del fatto che sono leggero e ho un buon margine per il carico massimo. Ma se ci carico anche 20-30 kg che me ne frega di alleggerirla di uno? Almeno quando esco a fare solo un giro di piacere ho la bici leggera e comunque è quasi più una questione di estetica che di reale esigenza di peso :D
Considerando il livello medio del mercato e che se dovessi produrre io un pezzo per Brompton mi allinerei (e l'allineamento è sempre verso l'alto), tanto c'è sempre qualcuno disposto a spendere. Quindi diffido parecchio di prezzi stracciati e soprattutto diffido di componenti che hanno saldature o lavorazioni particolari. Nemmeno io comprerei telai da chissà chi, nemmeno a 500 €.
Sono anche deformato alla guida dalla mountain bike, la prima cosa che guardo quindi è la sicurezza. Forcella e carro quindi li prenderò originali e nuovi.
Il tubo sella mi sono arrischiato a prenderlo proprio perché è solo un tubo dritto senza saldature: gli spessori si possono facilmente verificare, la lega - dichiarata - è quella solita per telai, poi magari è un tubo di risulta da una centrale nucleare ed è radioattivo (farò una prova a luce spenta). Lo devo ancora ricevere e vi dirò sulla bontà dell'acquisto, male che vada perdo 65 euro. Se si spezza o si piega, il carico sui pedali dovrebbe evitare incidenti gravi.
Il manubrio è un discorso a parte proprio per una questione di sicurezza. Però praticamente tutti quelli che hanno alleggerito la S hanno cambiato il manubrio con uno al carbonio o in titanio o pure in legno, e non ho ancora letto di nessuno a cui si sia troncato pedalando (forse è morto e non ha postato niente). Sulla M invece non ho trovato modifiche del manubrio con quello in titanio con la forma dell'originale ma solo con varie altre pieghe. Alla fine però anche quello è un tubo piegato senza saldature e vale più o meno il discorso del tubo sella.
Comunque procederò per gradi e mi fido della vostra esperienza.
g
Offline stemz73
  • Post: 20
« Risposta #76 il: Aprile 02, 2018, 07:02:55 pm »
Ecco la belva dopo il primo ciclo di dieta.
Offline MaxxMatt
  • Post: 8
« Risposta #77 il: Aprile 04, 2018, 12:58:49 am »
Con le premesse che hai fatto e visto che vorrai/vorresti switchare anche la forcella anteriore ed il carro posteriore, comprandoli in titanio, mi sento di suggerire l'acquisto da https://vostok.bike .
E' un vero specialista e designer di parti in titanio per Brompton, innovative ed estremamente performanti. Si discosta dai modelli tradizionali e vanta di "non essere copiato dagli asiatici". La tradizione metallurgica Russa é di tutto rispetto e grazie a Kickstarter ed idee avveniristiche Sergey é riuscito a migliorare enormemente il classico Brompton.
Questi design sono alla base di modifiche incredibili alle Brompton. In collaborazione con l'europea Kinetics e l'asiatica TPW son venuti fuori dei lavori meravigliosi : Brompton quasi tutte in titanio, freni a disco ed Alfine11 montati sulla componentistica Vostok.
Questo é l'unico rivenditore/produttore di parti non standard in titanio di cui mi fido completamente. Se non avessi giá eseguito modifiche ed acquisti delle stesse parti prima della  messa in commercio di quelle di Vostok, le avrei prese sicuramente ad occhi chiusi. ...ma x una futura seconda Brompton da upgradare...saranno miei :-)
Offline giosatta
  • Post: 51
  • Brompton M6L RL
« Risposta #78 il: Aprile 04, 2018, 02:13:52 pm »
Visti anche questi (ve l'ho detto che ho studiato molto :) ). C'è anche un bel video per il carro posteriore
Però io non amo le modifiche della Brompton troppo aggressive visivamente e in generale penso che le modifiche più belle siano quelle in cui si toglie qualcosa più che aggiungere. Iniziando a lavorarci mi sembra sia difficile sia togliere che aggiungere qualcosa di innovativo, come già molti di voi sanno meglio di me.
La forcella Vostok per me è un po' esagerata. Il carro invece è da pensare solo se si vuole spalancare una porta (e il portafoglio) sui cambi alternativi che è meglio tenere chiusa... Sembrano fatte molto bene, poi ognuno ha i suoi gusti in termini di estetica.
  • Post: 1047
« Risposta #79 il: Aprile 04, 2018, 03:32:04 pm »
Il materiale Vostok non è una novità ed è indubbiamente interessante però è propedeutico a modifiche da eseguire contemporaneamente estremamente importanti. Al di là del fatto che consente il montaggio di freni a disco, che magari può essere fatto in un secondo tempo, richiede l'immediata sostituzione del cambio interno con un Rohloff o un Alfine e del mozzo anteriore. Questo perché la distanza tra forcellini (OLD) è di 100 mm sulla forcella e 135 mm nel carro posteriore, contro rispettivamente 74 e 111 mm per i componenti di serie. Non è quindi una modifica da poco ed è inutile ricordare cosa costano questi componenti. Un cambio Rohloff è inoltre un vero macigno (1820 grammi contro il chilo circa del BSR) così come l'Alfine (1665 grammi) e vanificherebbe il risparmio di peso ottenuto usando carro e forcella in titanio. Personalmente poi non riesco a togliermi dalla mente il timore, visti i trascorsi, che poi non compaiano anche problemi alla piegatura in particolare dovuti alla forcella più larga. Credo però che chi ha progettato questi componenti avrà sicuramente pensato a tutto, ma chi si è scottato ha poi paura dell'acqua fredda. Ad ogni modo c'è chi queste modifiche le ha fatte e quindi sono possibili. La scelta è naturalmente affare personale.
« Risposta #80 il: Aprile 09, 2018, 11:01:37 pm »
sul titanio potete proseguire nella discussione dedicata:
Brompton e Titanio
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=6052
Offline giosatta
  • Post: 51
  • Brompton M6L RL
« Risposta #81 il: Maggio 15, 2018, 11:44:00 pm »
se vi interessa vi aggiorno sull'alleggerimento che prosegue per gradi come annunciato.
Forcella originale - manco a dirlo - esattamente secondo le aspettative: ora l'avantreno è anche troppo leggero.
Il tubo sella in titanio invece l'ho comprato su ebay da un venditore di Taiwan (ricerca "J&L titanium brompton"). Più o meno 65 € di cui 2 (!) di spedizione, arrivato in meno di due settimane in un imballaggio abbastanza artigianale ma ben protetto con multiball. Lo sto usando da un mesetto e mi sembra tutto a posto, alla lunga si vedrà. Il colore è purtroppo diverso dalla forcella (più grezzo), ma il risultato sul peso lo raggiunge e per quel prezzo si vale tutto l'acquisto. Vista l'affidabilità del venditore, ho ordinato da lui anche il manubrio M, che mi arriva a giorni.
Quanto ai pesi: forcella 309 g (prima 550), tubo 250 g (prima 390), totale 381 g in meno reali.
Prima di affrontare il passaggio più complicato, cioè la sostituzione del carro posteriore, inizio a chiedervi lumi.
Dai due video che posto sotto sembrerebbe cosa molto facile la sostituzione del perno (mi sembra di capire che la TPW fornisca col perno in titanio una specie di estrattore tipo quello delle pedivelle, che si vede nei video) e quindi del carro, a patto di avere una chiave da 5/32 e di non dover sostituire le boccole in ottone che vanno alesate.
Qualcuno di voi ci ha provato? E' facile come sembra nei video?
Qui in Sardegna non ci sono ciclomeccanici ufficiali Brompton e l'alternativa sarebbe spedire la bici. Minimo mi costa altri 100 € in più tra spedizione e manodopera, oltre al pezzo. In più, preferirei fare tutto io anche se ci metto dieci volte il tempo.
Fatemi sapere.
A presto per gli aggiornamenti.
Offline EllE ErrE
  • Post: 8
« Risposta #82 il: Maggio 27, 2018, 03:39:08 pm »
Del manubrio M hai preso la versione alta o quella più bassa? Di che anno è la Brompton?
Offline giosatta
  • Post: 51
  • Brompton M6L RL
« Risposta #83 il: Maggio 27, 2018, 09:39:02 pm »
Ho preso la versione pre-2016 (la bici è del 2014), larghezza 510 mm.
Quando ho aperto il pacco mi è sembrato strano e in effetti è poco meno di 2 cm più basso dell'originale, ma con la stessa piega.
Seconda cosa, l'allargamento centrale è un tubo più largo saldato al tubo principale. Ma la saldatura sembra fatta bene e il risultato è piacevole.
Ho ovviamente escluso la restituzione a Taiwan (precisissimo comunque il venditore ebay in spedizione e imballaggio), dato che avevo messo in conto qualcosa di strano, e ho provato a montarlo per vedere l'effetto.
Piacevole sorpresa, devo dire che è molto bello: esteticamente è in pratica uguale all'originale (a parte il colore, che ora è identico al tubo sella, preso dallo stesso venditore), ma l'assetto della bici è leggermente ribassato e sinceramente lo preferisco.
In conclusione, a me il manubrio piace molto e sembra ben fatto, non cambia la linea della bici e quindi lo consiglierei, ma leggete bene sopra :)
Offline EllE ErrE
  • Post: 8
« Risposta #84 il: Maggio 28, 2018, 08:06:19 pm »
Foto!!!
Offline Mariuolo
  • Post: 9
« Risposta #85 il: Giugno 04, 2019, 04:59:15 pm »
Non so dove postare quindi faccio qui. In caso spostatemi please. Ho una black edition M6L nera ed arancione 2019 ed iniziano a prudermi le mani perché causa intermodalita spinta dovrei aggiungere portapacchi ma vorrei anche ridurre il peso. Alcune domande:
1. Secondo voi la black edition arancione se volessi alleggerirla con il titanio, verrebbe bene? Avete per caso foto a riguardo?  COsa conviene tenere nero (lucido o opaco poi)  e cosa color titanio?
2. Il portapacchi q (quello a triangolo) su nycewheels in un loro video dicono che facendo un foro da 5 mmsul parafango si può installare anche sulla L. Vi risulta? Ho chiesto info a dinokiddo che inizialmente mi ha consigliato di montare  quello regular. Gli ho chiesto di nuovo anche perché sempre sul suo sito ha foto che sembra lo contraddicano
3. (Forse OT) per caso sapete quanto pesa il manubrio M standard ? Pensavo ad uno in carbonio e volevo capire di quanto dimagrirebbe. Edit: pesato con bilancia da cucina (non professionale e non fatta tarare ) siamo a 241 g , larghezza 510 mm
Grazie!!!!
« Ultima modifica: Giugno 05, 2019, 12:41:08 pm by Mariuolo »
Offline venenum
  • Post: 29
« Risposta #86 il: Giugno 04, 2019, 05:07:16 pm »
parole in libertà
da inesperto
bannatemi pure
mi sembra che il carrellino in titanio costasse più di un'intera bici pieghevole di peso inferiore.
Offline Mariuolo
  • Post: 9
« Risposta #87 il: Giugno 04, 2019, 05:12:59 pm »
Se venisse decentemente metterei (più avanti e con calma) treno posteriore e anteriore in titanio. Mi domandavo però come scegliere gli altri componenti ora per non rovinare il design black edition che è veramente accattivante!
Offline Tetto72
  • Post: 79
« Risposta #88 il: Settembre 27, 2019, 07:09:53 am »
Ciao ma il J&L titanium brompton che hai preso non mi sembra sia svasato per evitare che venga sfilato.
Consigliate qualche tubo sella con svasatura e pentaclip integrato da 600mm?
Tags: leggerezza
