Autore Topic: centratura ruota (cerchione storto, abbozzato, ....)  (Letto 20548 volte)
Offline naldo
  • Post: 66
Re:centratura ruota (cerchione storto, abbozzato, ....)
« Risposta #15 il: Settembre 18, 2013, 09:03:39 pm »
Ho fatto un po' di misure, il centimetro e mezzo abbondante è una boiata che m'è venuta chissà come, si parla di 2 o 3 millimetri di differenza per parte.
Sembra migliorare un po' se si regola manualmente la centratura prima di serrare il quick release, però così facendo il perno del mozzo ovviamente non va completamente a battuta nella gola del forcellino.
Ho pensato che prima di metter mano a misurazioni esoteriche o tensione raggi, la prima volta che incontro qualcuno con una 20" gli poteri chiedere di scambiarci la ruota anteriore per vedere come sta un'altra e se cambia qualcosa: se un'altro cerchio andasse bene punterei su mozzo/raggiatura, viceversa non ci potrei far nulla immagino.
Potrebbe essere una prova sensata onde circoscrivere il problema senza "smanacciare" a casaccio in anticipo ?
EDIT: nel frattempo ho trovato un metodo economico e abbastanza semplice per verificare la campanatura, devo trovare tre blocchetti di altezza identica:
http://www.mtb-forum.it/community/forum/showpost.php?p=5621312&postcount=26
« Ultima modifica: Settembre 18, 2013, 09:09:06 pm by naldo »
Offline naldo
  • Post: 66
« Risposta #16 il: Settembre 24, 2013, 10:25:40 pm »
Ho misurato la campanatura: è ok.
Poi mi si è acceso un neurone e ho fatto la prova del nove per vedere se c'è un problema nel mozzo: ho semplicemente montato la ruota anteriore col quick release sull'altro lato e l'errore è rimasto tale.
Ergo nel cerchione e nel mozzo non c'è nulla che non vada.
Ritengo dunque che sia: o la forcella storta e/o asimmetrica (ma non saprei come misurarla), oppure semplicemente ad essere asimmetrica è una delle due gole/forcellini.
Domande: se il mozzo non lo monto a battuta ma lo lascio leggermente discosto dal fine gola da una parte, serrando bene regge (roba di un millimetro o due) ? Si può rovinare qualcosa ?
« Risposta #17 il: Settembre 24, 2013, 11:05:56 pm »
io metterei un spessore, però non so se è la cosa giusta.
« Risposta #18 il: Settembre 24, 2013, 11:49:25 pm »
secondo me sono progettati per compensare un minimo di tolleranze.
Se la soluzione che proponi funziona, perchè no?
Offline motorpsycho
  • Post: 18
« Risposta #19 il: Febbraio 17, 2014, 08:07:30 pm »
Come da oggetto, dopo aver smontato la ruota posteriore per sostituire la camera d'aria, Mi sono accorto che la ruota posteriore adesso oscilla lateralmente. L'oscillazione é visibile anche facendo girare la ruota a vuoto.
Avrò spostato qualcosa nel mozzo. Rimontato male qualcosa?  Forzato i raggi? ...
Grazie per i consigli.
Offline kaligola
  • Post: 501
« Risposta #20 il: Febbraio 22, 2014, 06:51:48 pm »
hai poi risolto? cos'era?
Offline motorpsycho
  • Post: 18
« Risposta #21 il: Febbraio 27, 2014, 12:18:21 pm »
no. ancora non ho risolto.
non so cosa sia successo, forse smontando ho forzato un po' i raggii..
Offline Simsala
  • Post: 28
« Risposta #22 il: Marzo 19, 2014, 04:48:07 pm »
io per ovvi motivi di manto stradale sconnesso mi trovo costretto a cambiare i cerchi dopo aver imparato a fare la tensionatura dei raggi da solo ma non aver risolto nulla;il problema delle mie stava nella campanatura che non son riuscito a farmi ripristinare e visto il costo dei ricambi dei cerchi nuovi ( 15euro) ho preferito sostituirli con una nuova coppia Miche.
Offline Xwang
  • Post: 128
« Risposta #23 il: Luglio 31, 2014, 11:48:00 pm »
Ciao a tutti.
Facendo girare la nuova ruota posteriore della mia bici mi sembra che sia leggermente non centrata.
Qual è la procedura per centrarla. Penso debba stringere un po' alcuni raggi e allentarne altri.
Qualcuno può spiegarmi bene come agire?
Grazie,
Xwang
« Risposta #24 il: Agosto 01, 2014, 06:50:40 am »
La procedura non è una delle cose più semplici da fare anzi, è forse una delle pratiche che consigliano tutti di fare effettuare dal biciclaio, magari con un po' di esperienza poi la si impara, ma io così su due piedi non saprei farla.
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #25 il: Agosto 01, 2014, 09:24:22 am »
credo che per centrare bene una ruota devi prima averne centrato un centinaio....   come già ti è stato consigliato: bravo biciclaio
Offline Xwang
  • Post: 128
« Risposta #26 il: Agosto 01, 2014, 09:30:29 am »
Quale è un buon prezzo e quanto tempo richiede?
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #27 il: Agosto 01, 2014, 09:42:53 am »
bah... richiederà un'oretta lavoro, ma non saprei dirti... dipende molto dall'onestà di chi trovi.
cerca comunque uno di quelli che "costruisce" le ruote su specifiche del cliente, perchè non tutti lo fanno
