Autore Topic: Tubo sella Brompton (regolazione, lunghezza e sostituzione del cannotto sellino)  (Letto 104916 volte)
Offline isd88
ETCC1
cannotto sellino più lungo (tubo reggisella telescopico, ...)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=317
Sellino e tubo sella (problemi, regolazioni,...)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=841
comfort di marcia e misure del telaio
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=17
Salve a tutti, mi sto autocostruendo un tubo sella telescopico, quello standard brompton che diametro interno ha? Purtroppo non posso misurarlo dal vivo quindi mi servirebbe almeno una stima per evitare di comprare qualcosa che non userò
grazie in anticipo a chi risponderà!
« Ultima modifica: Luglio 12, 2017, 11:08:00 am by occhio.nero »
Se aspetti fino al 22 te lo misuro io: sono in ferie senza bici...
Offline isd88
grazie mille, è gia un buon inizio! comunque  stasera mi scade un asta per un tubo sella magari potessi avere altre risposte prima sarebbe meglio :D
se non sbaglio trovi qualcosa nella discussione "Brompton configurazione per persone alte"
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=318.0
altrimenti, più in generale,  cerca nella sezione Brompton
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?board=13.0
o usa il comando cerca
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?action=search
e tienici aggiornati
Offline isd88
grazie del suggerimento, avevo letto con piacere la discussione sulla brompton per spilungoni ed in effetti la mia ricerca è iniziata da li. Mi sembra di aver risolto:
http://www.flickr.com/photos/smallwheelsociety/4052838434/
qui dicono chiaramente che hanno usato una boccola da 29.8 .... ammazza fino sto tubo in acciaio!
grazie a te del prezioso feedback.
« Ultima modifica: Agosto 16, 2012, 08:15:45 pm by occhio.nero »
Offline isd88
Se non ricordo male qualcuno mi chiedeva circa l'elettrificazione della bfold, per non inquinare il thread ne ho parlato nell apposita sezione
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=2078.0
« Risposta #7 il: Settembre 16, 2012, 08:55:40 pm »
Ultime news dal lungolago di Lecco: scusate ma come cacchiolina si sfila il tubo sella dalla Brompton?...?
Ho provato a togliere il bullone e la rondella sul lato destro, ma lo stesso di sfila:
« Ultima modifica: Settembre 16, 2012, 09:20:09 pm by occhio.nero »
Offline isd88
« Risposta #8 il: Settembre 16, 2012, 10:26:40 pm »
da sotto! devi staccare la sella
« Risposta #9 il: Settembre 17, 2012, 08:45:50 am »
Confermo. In basso è svasato, per avere un fine corsa che impedisca di alzarlo oltre il limite di sicurezza. Ora sono da tapatalk ma se cerchi trovi le foto ed info nel mio post per la sostituzione col cannotto telescopico.
« Risposta #10 il: Settembre 17, 2012, 11:41:34 am »
c'è una piccola brugola, di qualità infima, anche con il tubo telescopico originale. tiene insieme il tubo lungo e la leva di chiusura che stringe il tubo piccolo attaccato alla sella.
occhio che quando ho cercato di svitarla mi si è subito sbanata e non si è mossa di un millimetro. infatti devo misurarla e cercarmela in un materiale un po' più resistente.
« Risposta #11 il: Settembre 17, 2012, 11:50:11 am »
Pensa che quando misi il tuo telescopico, me lo vendettero (da florencebybike) con la leva del vecchio modello. Tornai a farmelo sostituire (gratis) e nello smontarlo pure il biciaio di FlorenceByBike ha avuto lo stesso problema...
Non è banale sostituirla, perché la testa ha un invaso rettangolare che si incastra nel tubo sella. La brugola comunque è da 2.5. Adesso che sono da PC ho ritrovato pure il mio post: http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=318.msg8082#msg8082
« Risposta #12 il: Ottobre 24, 2012, 01:34:31 pm »
Dunque se non ho capito male:
i cannotti sono tutti in acciaio, tranne quello telescopico della X, che ha la parte inferiore in alluminio e la parte superiore in acciaio.
Giusto? :)
Quindi uno "alto" come me (1.70) potrebbe prendere il telescopico della X e usare solo la parte inferiore.No?
nu  :(
dal sito brompton http://www.brompton.co.uk/explorer/bikes/?s=6
Standard seat pillar steel 0g
The standard seat pillar is the default option; its shorter length keeps the weight down and ensures the most compact folded package. A standard seat pillar should be fine for anyone with an inside leg measurement of 33"/840mm or less.
Extended (60mm) 105g
60mm (over 2 inches) longer than the standard seat pillar and a bit heavier, designed for those with longer legs and available at no extra charge. The main drawback is that the seat pillar protrudes correspondingly higher from the folded package.
Telescopic steel 364g
The telescopic seat pillar is designed for those with an inside leg greater than 35"/890mm or for taller riders wishing to minimise how far the seat pillar protrudes from the folded package. The telescopic seat pillar gives up to 175mm (almost 7 inches) more elevation yet, when lowered, the saddle projects only 20mm above the folded package.
in realtà la parte superiore più stretta mi risulta di alluminio.
poi, come puoi vedere al link http://www.nycewheels.com/brompton-folding-bicycle-seats-posts.html
le 3 versioni esistono anche in alluminio, per il modello X.
chi sceglie il modello leggero a seconda della propria statura sarà libero di scegliere quello standard, quello lungo e quello telescopico, tutti e tre completamente in alluminio.
qui terminano quelli ufficiali.
allo stesso link troverai in vendita anche quelli in titanio, ma il sito avverte che sono prodotti "discontinui", residui di magazzino.
« Ultima modifica: Ottobre 24, 2012, 07:29:14 pm by occhio.nero »
« Risposta #13 il: Ottobre 24, 2012, 02:03:58 pm »
Insomma la cosa più semplice sarebbe sostituire il cannotto sella in acciaio con quello della Hoptown, che se non erro è in alluminio, giusto? Solo che poi vado ad appesantire ulteriormente la HT, oppure devo usarla senza sellino, alla Fantozzi. ;D Ma in definitiva quanto si risparmierebbe in peso?
« Risposta #14 il: Ottobre 24, 2012, 02:49:53 pm »
confermo che nel telescopico "standard" (non X) è la parte superiore ad essere di alluminio. L'inferiore da sola non è comunque utilizzabile (non ha la strozzatura per collegarci la sella).
Per 1.70m secondo me va bene il cannotto standard.
Tags: oversize
