Autore Topic: Tubo sella Brompton (regolazione, lunghezza e sostituzione del cannotto sellino)  (Letto 81945 volte)
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #30 il: Aprile 10, 2013, 12:10:07 pm »
la soluzione con la camera d'aria mi sembra la migliore: semplice e a costo zero. Non è elegante come la Kamoya, ma fa il lavoro suo.
Io sono fortunato, sono alto 1,74 è la mia altezza ideale è con il tubo tirato su al max. Con un pennarello indelebile invece ho segnato due punti uno sul telaio uno sul tubo semplicemente per allineare velocemente il sellino.... Ogni tanto il segno sul tubo va rifatto perchè si cancella, ma è un attimo....
Piuttosto a me capita, specie quando vado su fondi sconnessi o sul pavè, che il tubo scende di 1 cm circa.... capita anche a voi? Ho provato a stringere un po' il dado della morsa; all'inizio ha funzionato, poi ha ricominciato. Forse si è usurata quella specie di cuffia che fa da spessore?
Offline yt
  • Post: 495
  • Reputazione: +52/-0
« Risposta #31 il: Aprile 10, 2013, 12:11:03 pm »
in realtà entra completamente  :) il fine corsa avviene internamente al telaio  ;)
vabbè...lascio stare i commenti nella sezione brompton... :P :o
Offline masvolante
  • Post: 46
« Risposta #32 il: Aprile 10, 2013, 02:30:19 pm »
Spettacolare la soluzione nipponica, ho visto anche il sito, ma ca 14€ più spese di spedizione mi sembra eccessivo.
Non so cosa sia il pentaclip, la soluzione di Peo non l'ho capita. (Io sono 1,74, se è pratica come dici Peo, potresti ripetere il concetto per incompetenti come me?)
E poi la soluzione del tratto di vernice, semplice e pratica comtemporaneamente.
L'adesivo trasparente me l'avete bocciato tutti.... a me non sembra tuttora male. (Qualcuno sa dove reperirlo?)
Grazie per le idee.
Brompton M6R turkish green
« Risposta #33 il: Aprile 10, 2013, 02:51:40 pm »
la soluzione nipponica non è sicuramente a buon mercato ....ma vuoi mettere sapere che là sotto c'è una fascetta con degli ideogrammi di cui non conosci neanche il significato!  ;D
scherzi a parte, volendola a tutti i costi non mi pare che sia difficilissima da replicare, basta trovare un pezzetto di tubo del giusto spessore e diametro (che non deve essere perfetto, dal momento che l'anello è aperto e si può adattare un minimo al cannotto) e sagomarlo allo stesso modo.
« Ultima modifica: Aprile 10, 2013, 03:25:39 pm by Sbrindola »
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #34 il: Aprile 10, 2013, 03:00:24 pm »
ciao mas... concordo con te sulle spese eccessive. Il gioco non vale la candela. La pentaclip è quell'elemento che collega il sellino a tubo. La parte finale che si restringe sul capo in alto del tubo appunto dove si fissa la pentaclip è lunga circa 4 cm, quindi c'è un minimo margine di gioco verso l'alto o verso il basso che potrebbe aiutarti a trovare l'altezza del sellino ideale. Immagina il tubo della sella fissato su al max, alzando o abbassando la pentaclip opportunamente hai altri 3/4 cm di margine di regolazione... non so se ti ho chiarito o ti ho confuso ancora di più. Stiamo parlando comunque di cm se non di mm, quindi non so se può essere una soluzione. Se hai capito e ci vuoi provare ti consiglio di procurarti una buona chiave a brugola tipo torx (credo si chiamino così, allego immagine)
altrimenti rischi di rovinare la testa della vite che stringe la pentaclip e poi è un casino risolvere.  Mi sembra di ricordare che per la brompton occorre da 6
come altro suggerimento potresti, una volta trovata l'altezza ideale, fare un lieve segno sul tubo con un seghettino... ti sicuro non ti si cancella....
buon lavoro!
Offline matty-78
  • Post: 134
« Risposta #35 il: Aprile 10, 2013, 03:40:53 pm »
Io sulle mie bici solitamente faccio un segno indelebile: prendo un seghetto da ferro e in modo molto delicato segno esattamente il punto esatto dove il reggisella si deve fermare. Il segno è circolare in modo che sia sempre visibile.
Con delicatezza!!!
Brompton M6L 2013 white
« Risposta #36 il: Aprile 11, 2013, 07:05:43 pm »
Se hai capito e ci vuoi provare ti consiglio di procurarti una buona chiave a brugola tipo torx (credo si chiamino così, allego immagine)(Image removed from quote.)
No non è una chiave torx, serve una chiave esagonale a brugola da 5 mm. Le chiavi torx sono quelle grosso modo "a stella", e servono per regolare i bulloni dei freni a disco, per quelle bici che li hanno. ;)
« Ultima modifica: Aprile 11, 2013, 07:11:14 pm by Hopton »
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #37 il: Aprile 11, 2013, 07:29:07 pm »
grazie Mario.... con torx intendevo la chiave a brugola quella con l'impugnatura a mano del genere della foto, perchè comunque per stringere bene bisogna fare tanta forza che con la classica brugola a L non si riesce a fare. Mi scuso per il termine sbagliato, hai fatto bene a puntualizzare.
« Risposta #38 il: Aprile 11, 2013, 07:41:53 pm »
In effetti avendolo provato posso confermare che è una brugola che va serrata molto stretta, e quindi la chiave a brugola con quel tipo di impugnatura "a manico" (non so come si dice, ho inventato il termine ;D ) che tu hai mostrato è l'ideale. Ci si riesce anche con normalissimi multitool con tutte le misure di brugole, e infatti io ho smontato e rimontato la sella con un uno di quelli, ma deve essere di buona qualità e con un'impugnatura decente, altrimenti o si spacca l'attrezzo o peggio ci si maciulla la mano...
Comunque penso che tutti i suggerimenti qui riportati siano interessanti e validi, ma in effetti con l'uso diventa sempre più immediato e naturale regolarsi a occhio, prendendo come riferimento il proprio corpo. Al massimo le donne dovranno tener conto di eventuali tacchi, che possono cambiare percezione, visto che poi il piede si appoggia con la suola al pedale, e non col tacco.
Offline Brivido
  • Post: 210
« Risposta #39 il: Giugno 10, 2013, 02:35:36 pm »
io sono sempre milimetrico nella regolazione di tutti i mezzi che guido e mi trovo male ad alzare approssimativamente la sella ogni volta apro la mia brom.....
come posso memorizzare l'altezza dato che il tubo non porta alcun riferimento?
voi come fate?
un puntino con il pennarello indelebile?
Offline ivox
  • Post: 661
  • Ivox
« Risposta #40 il: Giugno 10, 2013, 02:44:56 pm »
Io ho memorizzato la posizione prendendo come punto di riferimento il mio ombelico, alzo la sella un pochino 4 dita sotto.
Offline Brivido
  • Post: 210
« Risposta #41 il: Giugno 10, 2013, 03:04:00 pm »
quel che mi sorprende è che dopo 30 anni che fanno sta bici non abbiano reso standard un sistema per memorizzare l'altezza tubo che è tutt'altro che secondario.......
l'anello nipponico è una soluzione ma solo loro lo producono?  mah..............
la soluzione di mettere una fascetta sotto mi sembra buona sempre che il tubo esca un pò perchè se è verso la fine la regolazione giusta non ci starà nulla......... io ho due gommini sotto sella di serie, uno è regolato per non far scendere del tutto il tubo sella quando la si piega e l'altro non servirebbe a nulla........ poi guardo se nella mia regolazione ideale resta tubo sotto e se ne resta, smonto la sella, sfilo il tubo, metto un'anello di gomma dei due sotto e lo uso da fermo per regolare l'altezza
« Ultima modifica: Giugno 10, 2013, 03:08:24 pm by Brivido »
« Risposta #42 il: Giugno 10, 2013, 03:11:15 pm »
per la cronaca ho visto la soluzione nipponica realizzata anche con della semplice plastica di spessore analogo a quello dei flaconi del detersivo... un po' più di quello delle bottiglie dell'acqua.
A me non interessa dal momento che ho il telescopico, ma per la semplicità della soluzione direi che vale la pena fare una prova con il fai da te.
EDIT: eccolo
a vederlo così sembra teflon, ma secondo me la plastica di un flacone tipo candeggina o simili: per formarlo sul diametro giusto potrebbe bastare il calore.
« Ultima modifica: Giugno 10, 2013, 03:45:00 pm by Sbrindola »
Offline Brivido
  • Post: 210
« Risposta #43 il: Giugno 10, 2013, 04:29:43 pm »
Certo ma non capisco perché non farlo in serie, non lo venderebbero?
Non conviene?
Mah.....
P.s. Il tubo estratto alla mia misura scompare sotto
« Risposta #44 il: Giugno 10, 2013, 04:32:12 pm »
se ti riferisci alla soluzione dell'anello fatto con la camera d'aria non penso sia un problema... dovrai solo fare un po' di tentativi per assicurarti che arrivi alla posizione giusta e fare in modo che non scivoli facilmente (magari con del biadesivo una volta trovata l'altezza giusta.
Tags: oversize
