Autore Topic: Tubo sella Brompton (regolazione, lunghezza e sostituzione del cannotto sellino)  (Letto 81964 volte)
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #75 il: Settembre 03, 2013, 11:26:54 am »
anche la moto è pieghevole? posti foto da chiusa?  ;D ;D ;D
« Risposta #76 il: Settembre 03, 2013, 11:39:07 am »
Ti posto un paio di link (non ho verificato però la compatibilità)
http://www.hibike.it/shop/catalog/tk/q/m-1/g364/n1/c1/Reggisella-telescopici.html
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=Canotto%20reggisella%20telescopico%20KS%20i900%20100%20mm%2031%206&_itemId=270801160382
che prezzi... :o
Una soluzione potrebbe essere quella di prendere il tubo telescopico della brompton per poi farlo verniciare.
quelli linkati sono per mtb: troppo corti, di diametro spesso inferiore e con sistema automatico di alzata con il comando remoto per abbassarlo..... non credo che Davide intendesse questi  :) ;)
Verniciare quello originale sarebbe fatica sprecata..... la verniciatura verrebbe via velocemente o comunque si danneggerebbe, senza contare che è uno spreco prendere un tubo cromato per poi doverlo portare a nudo per riuscire a verniciarlo (altrimenti la vernice non fa presa sulla cromatura).
Forse ne avevo visto uno con la parte inferiore nera ma quella superiore era standard... non il massimo a vedrsi. Se lo trovo linko.  ;)
Offline menegodado
  • Post: 336
  • Reputazione: +140/-0
« Risposta #77 il: Settembre 03, 2013, 12:15:14 pm »
la soluzione verniciatura, è molto complicata come dice giustamente Sbrindola, andrebbe scarteggiato e verniciato a forno ecc....no non va bene..
altrimenti, pensavo di utilizzare il metodo "frankenstein"
prendere un tubo telescopico originale, segare il collarino del lightskin e inserire il tratto superiore del tubo telescopico nel tubo "nero"......
ok...
chiamate un esorcista!
Davide
« Risposta #78 il: Settembre 03, 2013, 12:16:31 pm »
lo sai che le parole "segare" e "lightskin" non possono coesistere nella stessa frase, vero?!  :)
Offline ivox
  • Post: 661
  • Ivox
« Risposta #79 il: Settembre 04, 2013, 05:26:51 pm »
Dissento da questa tua affermazione e spero di dartene prova quanto prima :-)
« Risposta #80 il: Settembre 04, 2013, 08:35:28 pm »
Si parla di "metodo Frankensteina" e arriva Ivox!  ;D
 A Menegodado consiglio di cambiare i colori della moto per farli uguali a quelli della sua bellissima Brompton ...e non viceversa.
Offline LorenzoS
  • Post: 90
« Risposta #81 il: Febbraio 02, 2014, 12:11:12 pm »
qualcuno puo dirmi di quanto sporge il tubo della sella versione lunga rispetto a quello standard ? da problemi durante il trasporto piegata ?
« Ultima modifica: Febbraio 03, 2014, 12:17:30 pm by occhio.nero »
Offline gigimorello
  • Post: 181
  • Reputazione: +20/-1
    • Gigi Morello
« Risposta #82 il: Febbraio 02, 2014, 12:24:00 pm »
Ciao, nessun vero problema, solo che se vuoi trasportarla sulle rotelline non puoi chiudere la sella completamente dentro il telaio, in quanto l'estremità del tubo sella tocca per terra e non permette lo scorrimento sulle ruote. basta l'accortezza di non chiuderla completamente e tutto va benissimo e ti trovi la sella più alta di circa 4 cm rispetto a quello che sarebbe se avessi il tubo sella normale. Io non ho mai avuto problemi. Oppure se non vuoi trasportarla con le rotelle infili tutto e sporge poi di poco di più che il reggisella normale. G
Offline stelug
  • Post: 235
« Risposta #83 il: Febbraio 08, 2014, 06:07:23 pm »
sulla brompton si adatta alla perfezione il tubo sella di una delle bici decathlon. Mi sembra la Bfold ma non sono sicuro in quanto il tubo era perennemente in ordine e alla fine purchè smettessi di scocciarlo uno dei ragazzi del rep manutenzione me lo regalò togliendolo da un telaio infortunato. Stesso diametro, eguale altezza, manca la svasatura anti sfilamento sull'estremità in basso. Era verniciato nero con scala metrica ma assai rovinato quindi lo feci sabbiare. Ora dovrei rilucidarlo prima di usarlo. Se fosse tornato disponibile consiglio l'acquisto per eventali sperimentazioni: era listato a 7 euro
« Risposta #84 il: Febbraio 08, 2014, 06:38:21 pm »
In effetti il cannotto sella della mia vecchia Hoptown 20 (come la 5, ma con in più portapacchi e cover) aveva il cannotto sella graduato e compatibile con la Brompton:
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=817.msg11972#msg11972
Ignoro se anche dei modelli attuali del Decathlon abbiano cannotti sella compatibili con la Brompton.
« Risposta #85 il: Gennaio 26, 2015, 07:25:48 pm »
Un contributo per grammo maniaci. Trovato su ebay qui: http://www.ebay.it/itm/121434322012?var=420373979438&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649.
E' il tubo sella più leggero per la Brompton che abbia mai visto. E non costa neppure una fortuna.
Offline Onattac
  • Post: 124
« Risposta #86 il: Febbraio 08, 2015, 10:17:10 pm »
salve a tutti volevo chiedere quanto è lungo il tubo sella lungo originale della Brompton?
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #87 il: Febbraio 09, 2015, 09:23:13 am »
da scheda tecnica:
standard:     995 mm da terra
lungo:        1055 mm da terra (+105 gr)
telescopico 1170 mm da terra (+364 gr)
Offline TicioTIX
  • Post: 444
« Risposta #88 il: Febbraio 09, 2015, 12:21:59 pm »
Ciao a tutti...
Mi ero messo a leggere il post dall'inizio e mi sono venute in mente due cose:
1) @Hopton, Giorgio: diversi post fa discutevate di chiavi brugola (Allen per gli estrofili) e Torx. Non conviene più (se non le avete già) comprare chiavi brugola, le Torx sono retrocompatibili. Io in officina uso un multitool con tutte chiavi Torx e ci lavoro tranquillamente anche le brugole.
2) Per la regolazione dell'altezza sella, se escludiamo la controindicazione per la quale poi la sella non si alza più di così (se non avete un minimo di attrezzatura con voi...), avete provato con una fascetta di idraulica? Se tenete la vite sul posteriore, lo spessore limitato non dovrebbe interferire troppo con il tampone (come si chiamerà? chissà?) che blocca in posizione il carro posteriore da chiuso. Oppure, un po'più drastico, un forellino da 3mm sulla parte posteriore del cannotto sella e una vitina o un grano filettato che sporga quel tanto che basta per eviatare che il cannotto entri nel tubo sella. In teoria sarebbe da consigliare alla Brompton di praticare già lei una serie di forellini filettati ad un cm di distanza l'uno dall'altro negli ultimi 20 cm del cannotto sella. Non credo lo indebolirebbero, visto che, comunque, si tratta di forellini in una zona che comunque non subisce sforzi particolari (le parte critiche del cannotto sella sono, direi, quella che sporge sopra e quella impegnata dal morsetto).
CiaoCiao
TT:
  • Post: 1047
« Risposta #89 il: Febbraio 09, 2015, 01:19:16 pm »
Come diamine fai a filettare il tubo reggisella? E' spesso 9 decimi!
Tags: oversize
