Autore Topic: il manubrio: pipa ed appendici per modificare l'assetto  (Letto 172323 volte)
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:il manubrio: pipa ed appendici per modificare l'assetto
« Risposta #60 il: Ottobre 22, 2015, 12:19:10 pm »
questa pipa manubrio regolabile senza attrezzi potrebbe risolvere i problemi di postura a chi non ha il manubrio regolabile
http://www.ebay.it/itm/Attacco-manubrio-regolabile-11-8-ahead-25-4-115-mm-argento-/221900651606?hash=item33aa4f3c56:g:wygAAOSwQTVWAlZM
Offline Orlando
  • Post: 85
  • Dahon Jetstream p8
« Risposta #61 il: Settembre 20, 2016, 02:46:14 am »
Visto com'è fatto il tuo manubrio io opterei per una soluzione fissa di questo tipo:
tagliando invece che lo stelo la piega ai lati dell'incrocio.
Li trovi qui:
http://it.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151015010923&SearchText=litepro+stem
e costano assai meno di 69 €. Attento però che i diametri siano quelli giusti oppure prevedi degli spessori se servono, altrimenti butti i soldi. Non mi pare diano un grande allungamento ma si potrebbe usare una piega tipo bullhorn per un ulteriore guadagno. Tieni però presente che i manubri di questo tipo aumentano molto l'ingombro con bici piegata.
Queste prolunghe sono regolabili di inclinazione una volta montate o vanno bloccate con i perni a seconda della postura
Offline Orlando
  • Post: 85
« Risposta #62 il: Settembre 20, 2016, 03:13:38 am »
faccio anche un altra domanda
qualcuno sa dirmi se è possibile montare l handlepost della speed p8  sulla jetstream p8
essendo il primo regolabile in altezza  contrariamente a quello in dotazione alla jetstream p8
lo chiedo perchè ho trovato questo paragone , sarebbe una costo certo superiore
http://www.thorusa.com/accessories/handlebar.htm
« Risposta #63 il: Novembre 16, 2016, 09:37:37 am »
sarai tu a trovare la risposta? attendiamo tue.  ;)
ho installato i bar end interni della Spirgrips, ergonomici e molto utili per cambiare di posizione le mani evitando l'affaticamento, hanno il vantaggio di permettere la frenata anche quando si impugnano.
« Risposta #64 il: Novembre 16, 2016, 10:34:18 am »
personalmente non farei mai una modifica del genere: uno dei pregi maggiori della Jetstream IMHO è proprio la rigidezza del manubrio grazie al piantone corto.
Non riesci a trovare una posizione di guida migliore per le tue esigenze semplicemente con un rise da MTB ed eventualmente anche un attacco di questi?
http://s22.postimg.cc/tr9hj7dyl/ST2.jpg
Riguardo a questa domanda
sarebbero regolabili solo grazie al morsetto che già hai sul manubrio (quello per cambiare l'inclinazione delle leve freni per intenderci). Potresti quindi ottenere un certo range di posizioni variabile grazie al solo morsetto, ma per la parte a cui si fissa il manubrio dovresti intervenire con delle brugole.
Offline Orlando
  • Post: 85
« Risposta #65 il: Novembre 16, 2016, 08:02:33 pm »
grazie sbrindola
si infatti proprio per quel motivo ho abbandonato l idea del asta regolabile, già con questa sento degli scricciolii quando vado in forza,
sono indeciso fra lo stem e un manubrio rise
il primo permette anche di regolare in avanti per stendersi un po,ma ho paura che il quick release non ci stia nello spazio dello stem.
il manubrio sarebbe perlopiu fisso, ma mi convince di piu come estetica
non so
Offline alberto
  • Post: 92
« Risposta #66 il: Settembre 30, 2017, 11:38:25 pm »
Mi sapete dire se litepro e ynhon sono la stessa azienda?
Vorrei acquistare adattatore stem per la mia node d8.Stavo valutando Ynhon perché mi piace azzurro.
Secondo voi sono adatti per manubrio da un pollice?
Diametro morsetto mi sembra ok.Altre misure sono :altezza 15-25 e diametro forchetta 28,6
Offline alberto
  • Post: 92
« Risposta #67 il: Ottobre 09, 2017, 10:26:14 am »
Nessuno riesce ad aiutarmi?
« Risposta #68 il: Ottobre 17, 2017, 09:37:37 pm »
Non ho avuto modo di indagare molto,ma se dovessi scommettere direi di no: il logo Litepro nei prodotti Nyhon pare scimmiottato e non si trova lo stesso assortimento di prodotti
Offline alberto
  • Post: 92
« Risposta #69 il: Ottobre 18, 2017, 12:34:46 am »
Grazie Sbrindola.
Mi sapresti dire cosa indicano le altre misure?(altezza 15-25 diametro forchetta 28,6).
Mia deduzione:se diametro morsetto e diametro forchetta non sono uguali devo cambiare manubrio.
« Risposta #70 il: Ottobre 18, 2017, 05:37:56 am »
per sicurezza inserisci il link esatto a cui fai riferimento, così sono sicuro di controllare la vendita giusta
« Ultima modifica: Ottobre 18, 2017, 08:23:29 am by Sbrindola »
« Risposta #72 il: Ottobre 18, 2017, 12:06:59 pm »
io interpreto le misure come segue:
- il lato in cui verrà installato il manubrio (quello vuoto nelle foto dell'annuncio) può lavorare su diametri che vanno da 25,1 a 26,5 mm
- il lato che verrà fissato al piantone (grazie al tubo zigrinato in dotazione) lavora solo sul diametro 28,6
Onestamente non ricordo che diametro abbia il terminale a T dei piantoni Tern.
« Risposta #73 il: Ottobre 18, 2017, 02:06:03 pm »
Scusate se mi intrometto ma credo che ci sia un po' confusione. Io non conosco la Tern Node ma se non ricordo male dovrebbe avere due configurazioni di manubrio. La prima con l'Andros stem che permette già tutte le regolazioni che chiede l'amico Alberto, e una con un piantone dotato in testa di un morsetto rapido. Credo che la bici del nostro amico sia in quest'ultima configurazione altrimenti non chiederebbe una prolunga. Se (e solo se) il suo manubrio è da 1" (25,4 mm) la prolunga che posta non va bene. Infatti come dice Sbrindola ha l'attacco al piantone da 28,6 e invece serve da 25,4. Tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/Free-shipping-Bike-Handlebar-Dual-Stem-Rise-Stem-Adjustable-S95-Offset-for-Bike-handlebar-for-Folding/32367578537.html?spm=a2g0y.search0104.3.309.q3PusK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_5610011_10313_10314_10184_10078_10079_10073,searchweb201603_24,ppcSwitch_2&btsid=b67b3468-41c6-46c5-80dc-1a2d4ee18ffc&algo_expid=1aae87ca-e3b3-450a-8238-7ae7acafb5fc-39&algo_pvid=1aae87ca-e3b3-450a-8238-7ae7acafb5fc
dove è specificatamente dichiarato che ambedue gli attacchi sono da 25,4.
Per quanto riguarda la configurazione a T del piantone a mio avviso non è necessaria. Questa foto mostra come dovrebbe essere montato:
In sostanza va utilizzato il tubetto fornito con la prolunga.
Per quanto riguarda il fatto che Ynhon e Litepro siano la stessa cosa io ritengo che sia probabile. E' frequente che queste ditte cinesi abbiano diversi brand a seconda dei mercati. Probabilmente (ma è una mia idea) il marchio Litepro funziona meglio sui mercati occidentali mentre quello Ynhon magari è riservato a quelli orientali. Mi è capitato ancora di vederli abbinati. E' anche probabile che la Litepro sia un marchio prettamente commerciale e di suo produca poco o nulla. In realtà compra e vende prodotti costruiti da chissà chi e marcati con il proprio brand.
Attenzione però che le mie sono tutte congetture e potrei essere in errore. Invito pertanto l'amico Alberto a misurare con cura le dimensioni del suo manubrio onde evitare di buttare dalla finestra dei soldi. Non sarebbe male inoltre postare qualche foto degli oggetti su cui si chiedono spiegazioni in modo da dare un'idea chiara della situazione. Questo per evitare incomprensioni che posso indurre errori. Nel caso specifico andrebbe anche ipotizzata la situazione con bici piegata, specialmente se in questa situazione il manubrio resta compreso tra le ruote. Potrebbe esserci qualche interferenza antipatica con altri organi della bici che non permette la piegatura corretta.
Ciao a tutti.
« Ultima modifica: Ottobre 18, 2017, 02:25:40 pm by gip »
« Risposta #74 il: Ottobre 18, 2017, 02:18:12 pm »
Era un problema che mi ero posto, al punto che ho corretto il mio intervento mentre lo scrivevo a fronte della verifica sul sito Tern, dove ho appurato che la Node D8 ha il piantone ha T.... senza pensare che probabilmente in quel caso Alberto non avrebbe avuto bisogno della modifica.  ::)
Mi ero anche posto lo scrupolo che il morsetto del piantone fosse più stretto dello spazio tra le staffe dell'extender e quindi che potesse essere necessario accorciare il tubo zigrinato per evitare che vederlo sporgere ai lati delle staffe.
Ho pensato infatti che accostare le staffe al morsetto fosse il modo più furbo per evitare spostamenti a dx o sx ad ogni apertura del morsetto.
Vedo però che è il problema non sussiste, almeno facendo riferimento alla foto postata da Gip.
Il bello del forum ;)
Tags: comfort
