Autore Topic: Specchietto retrovisore  (Letto 194989 volte)
Re:Specchietto retrovisore
« Risposta #150 il: Giugno 12, 2018, 04:30:00 pm »
se ne parla nelle prime pagine di questa discussione (non so se hai avuto modo di leggere tutto il topic)  :) .... purtroppo, essendo trascorsi ormai alcuni anni diversi link e foto non sono più visibili.
QUI trovi le mie considerazioni ed una foto di come lo utilizzo  ;)
« Risposta #151 il: Giugno 26, 2018, 08:44:14 am »
io lo uso altezza gomito (mi ci trovo meglio che altezza polso).
  • Post: 1075
« Risposta #152 il: Settembre 16, 2019, 09:15:08 am »
Interessante questo specchietto retrovisore. Non è forse una novità assoluta ma l'idea mi sembra apprezzabile:
https://youtu.be/mQJSEedFt6s
Qui il sito:
https://thebeam-europe.com/collections/frontpage?utm_source=facebook&utm_medium=paid&fbclid=IwAR3GJWMsC92fAGDYanTGPK6ju4jKRCQ90yUyl34fndOd8UvW8vSUCd6xBFA
  • Post: 3441
« Risposta #153 il: Settembre 16, 2019, 01:22:41 pm »
Caruccio... in tutti i sensi. Sarebbe però da verificare se vada altrettanto bene sui nostri manubri e se - nelle bici con piega del manubrio all'interno - non impicci da qualche parte. Gip, ci pensi tu?  ;)
  • Post: 1075
« Risposta #154 il: Settembre 16, 2019, 05:48:26 pm »
...Gip, ci pensi tu?
Mi stai chiedendo di comprarlo e montarlo? Mi stai chiedendo di aggiungere 16 orrendi grammi alle mie adorate super leggere :o? Ma nemmeno per sogno! L'ho postato solo per informare il forum, che ritengo un dovere. Osservando come è fatto lo specchietto Corky non ho dubbi che si possa montare su una pieghevole. Solo però quello che la Thebeam indica come per BDC. L'altro (per MTB) non ce lo vedo. Va però controllato il diametro minimo del tubo in cui si può inserire. Resta inoltre da verificare che, una volta aperto, sia ben leggibile. Potrebbe essere il braccio del pedalante a coprirlo parzialmente. Poco male basta spostare il braccio un attimo e si vede. Quanto si vedrà lo dirà solo una prova. Per quanto riguarda la piegatura non vedo alcun problema visto come si piega e ricovera. Sia per pieghe interne che esterne. Aumenta di un centimetro o poco più la lunghezza della manopola. Non ha ingombri aggiuntivi sulle altre dimensioni. Semmai qualche dubbio mi viene per quanto riguarda la sua durata nel tempo. Non vorrei che l'aprirlo e chiuderlo spesso causi un'usura delle parti a contatto. Il risultato sarebbe che, da aperto, non resti nella sua posizione in modo stabile. Insomma che costringa a rimetterlo a posto a ogni buca della strada.
  • Post: 3441
« Risposta #155 il: Settembre 16, 2019, 06:00:18 pm »
Mi stai chiedendo di comprarlo e montarlo? Mi stai chiedendo di aggiungere 16 orrendi grammi alle mie adorate super leggere :o? ...
Ci ho provato...  ::)
...... Non vorrei che l'aprirlo e chiuderlo spesso causi un'usura delle parti a contatto. Il risultato sarebbe che, da aperto, non resti nella sua posizione in modo stabile. Insomma che costringa a rimetterlo a posto a ogni buca della strada.
Questo temo proprio che sia da mettere in conto; almeno col mio specchietto ripiegabile Zefal Cyclop succede così, malgrado periodiche regolazioni delle viti che serrano le articolazioni.
Offline lelebass
  • Post: 351
  • Reputazione: +39/-0
« Risposta #156 il: Settembre 17, 2019, 07:19:50 am »
Si potrebbe provare questo clone:
https://www.amazon.it/dp/B07SRY7JBR
ho visto se ne trovano altri simili. Appena posso do un'occhiata al diametro del tubo del manubrio della mia Dahon.
Daniele
  • Post: 1047
« Risposta #157 il: Settembre 17, 2019, 08:21:12 am »
Io ne ho preso uno simile (non questo) anni fa e l'ho usato tipo dieci minuti; lo specchio in sè era di pessima qualità: praticamente inutilizzabile...  :(
« Risposta #158 il: Luglio 15, 2022, 10:51:33 am »
Nuovo (piccolo) aggiornamento: mi sono accorto che ancor più delle luci (sorpresi, eh?) quello che mi mancava veramente sulla Espresso era uno specchietto retrovisore, però volevo qualcosa di meno ingomrbate dello Zefal Cyclop che ho sulla Vitesse, funzionale ma un po' ingombrante
e così ho provato questo Zefal Spy
che avevo su una bici tradizionale, montato sul tubo obliquo del telaio (Boccia docet).
Grazie al fatto di avere normali manopole cilindriche anzichè conformate con appoggio palmare, ho potuto montarlo all'estremità della manopola;
la fascetta di fissaggio non disturba sotto la mano (anche perchè uso sempre i guanti), ma la visuale non è proprio il massimo con il braccio in posizione normale
(oltre tutto normalmente porto l'orologio a rovescio, quindi lo specchietto risulterebbe coperto quasi del tutto), però basta allargare il polso giusto per il tempo di dare un'occhiata e la situazione migliora almeno un po':
A dire tutto, inizialmente avevo provato a montarlo all'estremità interna della manopola, ma ho dovuto desistere per l'interferenza con la levetta di comando del deragliatore, come si può facilmente immaginare da questa immagine:
Diciamo che non è il massimo, ma adesso mi sento un po' meno "nudo" nei tratti su strada, e mi piace il fatto di non avere niente che sporge a lato del manubrio. Per ora lo tengo su così e vedo come mi trovo.
Offline red zeppelin
  • Post: 40
« Risposta #159 il: Agosto 30, 2024, 11:40:50 pm »
Daniele
Ciao.
Ho preso uno di questi cloni ormai 3/4 mesi fa.
Ho aspettato a vedere cosa suggeriva nino# ma sono stato più fortunato.
Fa il suo lavoro. O almeno quello che cercavo.
Giro la testa molto meno.
Se sento un motore distinguo tra impavido corriere e autovettura.
Se sento un ronzio distinguo un monopattino da una tesla
Se vedo un lampeggiante blu (che non insegue me) distinguo tra vigili del fuoco e ambulanza
Peso e impatto sulla piega sono irrisori. Da chiuso non attira malintenzionati
Lo consiglio.
« Ultima modifica: Agosto 30, 2024, 11:42:46 pm by red zeppelin »
  • Post: 3441
« Risposta #160 il: Agosto 31, 2024, 04:39:54 pm »
Potresti mostrarlo anche aperto?
  • Post: 40
« Risposta #161 il: Novembre 02, 2024, 12:44:41 pm »
Scusate il ritardo
Di giorno
 E by night
Tags: sicurezza
