Autore Topic: catena: sostituzione (diagnostica, frequenza cambio, ...)  (Letto 38594 volte)
Offline giorgio
  • Post: 525
Re:catena: sostituzione (diagnostica, frequenza cambio, ...)
« Risposta #15 il: Maggio 27, 2013, 04:06:27 pm »
grazie Jimmy e Sbrindola....
credo sia un utensile utile da aggiungere alla mia micro officina, che tra le mie bici e quelle dei nipoti è spesso affolata  ;D
Offline Jimmy
  • Post: 761
« Risposta #16 il: Maggio 27, 2013, 04:39:57 pm »
Grande Giorgio...un mio amico mi ha insegnato anche un piccolo trucco per verificare l'allungamento della catena senza avere lo strumento specifico...ps: è un metodo non scientifico ma moolto empirico :-P
semplicemente si apre la catena con lo smagliacatena e la si appoggia aperta per terra...con le mani prendi uno spezzone della catena ed eserciti una piccola pressione verso l'interno (in termini meccanici, applichi una trazione/pressione)...se noti anche un leggero gioco tra le maglie, allora devi cambiarla:-P
Kisses&Bikes
« Risposta #17 il: Aprile 28, 2014, 03:03:52 pm »
http://www.manualslib.com/manual/364267/Dahon-Sram-Dualdrive.html?page=15#manual leggendo questo mi sembra di aver capito che per calcolare la lunghezza giusta della catena si dovrebbe avvogerla intorno alla corona e al pignone grande baipassando il deragliatore e aggiungendo 4 maglie,  ho controllato la mia catena ha 7 maglie in più, è la mia catene che è lunga o ho capito male? grazie.
« Ultima modifica: Aprile 28, 2014, 03:05:34 pm by catorcio »
  • Post: 3552
« Risposta #18 il: Aprile 28, 2014, 04:02:09 pm »
Secondo me hai capito perfettamente. La lunghezza corretta deve essere quattro maglie in più rispetto alla lunghezza necessaria ad avvolgere la combinazione corona-pignone col maggior numero di denti.
Attenzione, non vorrei dire una banalità, ma una maglia completa ingrana due denti, forse l'inghippo è questo?
Infatti una maglia si compone di un elemento interno ed uno esterno. Tanto è vero che nelle bici a scatto fisso per ottenere la corretta lunghezza della catena con la massima precisione possibile qualcuno monta una "mezza maglia", cioè un elemento mezzo interno e mezzo esterno, come questo:
« Risposta #19 il: Aprile 28, 2014, 05:19:16 pm »
l'avevo fatta sostituire dal meccanico(a volte è meglio arrangiarsi), dal modello mi ha montato una catena per 9 velocità senza togliere le maglie, adesso ho tolto 7 maglie e quando smette di piovere provo se va meglio. grazie
Offline majori
  • Post: 17
« Risposta #20 il: Maggio 18, 2014, 11:29:47 am »
Buongiorno a tutti. chiedo consiglio su sostituzione catena sulla mia BFOLD3 ne vorrei mettere una colorata e la ordinerei su internet
 siccome non vorrei mi arrivasse della misura sbagliata chiedo a voi !!!!! da 1/8 ? o altro ? grazie. :)
  • Post: 3552
« Risposta #21 il: Maggio 18, 2014, 12:45:08 pm »
(...) ma avendo i denti più spessi (3/32=2,38mm 1/8=3,175mm) (...)
come dice Gip dipende dallo spessore dei denti della guarnitura e del pignone. Generalmente le monomarcia come la B'fold 3 hanno la catena più massiccia da 1/8", ma non è sempre così.
Per essere sicuro puoi misurare lo spessore dei denti con un calibro (o ad occhio con un righello), l'ho appena fatto sulla 28" con catena da 1/8" e sono da 2.9mm (circa 3mm), mentre sulla pieghevolina a 6 marce con catena da 3/32" sono da 2.1mm (circa 2mm). Dopodichè puoi scegliere di conseguenza. ;)
Offline majori
  • Post: 17
« Risposta #22 il: Maggio 18, 2014, 02:33:33 pm »
Grazie Boccia. provero' con un righello tante grazie. ;)
« Risposta #23 il: Gennaio 09, 2015, 12:04:48 pm »
Alla fine mi son deciso, ed era tardi. Mi si è spaccato il parafango posteriore della Brompton, mi sono recato dal rivenditore per comprare il ricambio e nell'occasione ho fatto misurare la catena. Come temevo era allungata abbastanza, e l'ho fatta cambiare sul posto. Mi ha cambiato la catena (la B 6 marce vuole una catena "9 velocità"), ma quando mi ha restituito la bici già dalle prime pedalate fuori del negozio è stato evidente che il pignone più piccolo si era usurato oltre il limite e sotto sforzo salta. Non aveva il ricambio corretto, che è stato ordinato. Sono quindi in attesa del pezzo, e per il momento procedo a 3 marce, tenendo sempre il deragliatone sul pignone più grande, che non mostra problemi.
« Risposta #24 il: Gennaio 09, 2015, 04:36:21 pm »
come mai non hai rimesso su la vecchia catena fino all'arrivo del ricambio?
« Risposta #25 il: Gennaio 09, 2015, 05:17:38 pm »
Perché oramai mi aveva già rimontato la bici in quel modo, ed aveva buttato la vecchia catena. Quest'ultima probabilmente la poteva ancora recuperare (però l'aveva gettata nel pomeriggio, prima che io tornassi a prendere la bici, quindi non è detto), ma essendo a corto di tempo non ci ho nemmeno provato. Dovrebbe esser cosa di pochi giorni.
Offline valerio
  • Brompton M6L 2010
  • Post: 93
« Risposta #26 il: Gennaio 09, 2015, 09:33:26 pm »
E' successo anche a me...la prima volta  ho cambiato solo catena perchè "scattava" sul pignone piccolo...
Con la catena nuova ancora peggio....sul pignone piccolo era inutilizzabile.
Adesso quando cambio catena cambio tutte e due i pignoni dietro (probabilmente basterebbe il piccolo in quanto il grande lo uso meno ed inoltre essendo più grande si usura meno).
Non ho ancora cambiato la guarnitura davanti che però inizia a mostrare segni di usura (qualche dente è marcato) in quanto costa una botta.....
Intendo poi prendere il modello nuovo dove poi si può cambiare solo la corona (ora è un tutt'uno con pedivella)...devo ancora controllare che si possa fare a livello di compatibilità
Offline roby67
  • Post: 143
« Risposta #27 il: Aprile 08, 2015, 11:13:23 am »
Ciao a tutti...vorrei cambiare la catena  alla tern p9..dopo 2 anni di utilizzo...mi pare abbia 9 marce sram..x la catena quale devo comprare?va bene anche la shimano?smagliacatena quale mi consigliate?mai cambiata la catena...vorrei provare..aiutatemi grazie.
« Ultima modifica: Aprile 09, 2015, 06:46:35 pm by occhio.nero »
  • Post: 1025
« Risposta #28 il: Aprile 08, 2015, 03:56:06 pm »
Una qualsiasi catena da 10v (da 9 non ne vedo in giro; tanto, quello che cambia è la lunghezza...).
Di smagliacatena io ho questo: http://www.ridewill.it/p/it/icetoolz-567000880-smagliacatena-tascabile/30604/
È economico: fa il suo lavoro, ma non ti aspettare che duri una vita...  :)
Offline Orlando
  • Post: 85
  • Dahon Jetstream p8
« Risposta #29 il: Ottobre 12, 2016, 08:03:33 am »
chiedo scusa
ho finito di pulire la catena e ora vorrei rimontarla, dato che mi è arrivato l olio per lubrificare, ma mi domandavo , esiste un verso per montarla?
perchè pulendola ho notato che le maglie hanno un gioco verso un lato, come se volessero aprirsi un po...
è una cosa normale o è rovinata?
se è normale la catena va montata col gioco verso l esterno ? o è lo stesso?oppure devo prendere come riferimento le scritte incise sulle maglie?
ho anche notato smontando la corona anteriore che non è perfettamente uguale sulle due facce, una è totalmente liscia, un altra ha un dente ,una scanalatura subito sotto la base dei denti , tipo un cerchio  che corre attorno a tutta la corona con delle righe...
spero qualcuno possa capire di che parlo dato la mia imprecisione
Tags: problemi catena
