Autore Topic: misure camera d'aria in base a valvola, cerchio e copertone  (Letto 24671 volte)
Re:misure camera d'aria in base a valvola, cerchio e copertone
« Risposta #15 il: Settembre 04, 2013, 02:10:51 pm »
onestamente non diventerei matto per stare dietro a queste distinzioni: sicuramente per un uso ottimale è meglio attenersi a quanto indicato, ma in mancanza di alternative non credo ci si debba preoccupare troppo.
Io sulle ruote da 20' ho fatto i seguenti passaggi con le stessa camera d'aria: da Kojak a Supreme e da Supreme a Big Apple o Marathon Winter e non sono mai rimasto a piedi.
L'espansione della camera d'aria all'interno del copertone è limitata da quest'ultimo quindi difficilmente raggiunge stress tali da doversi preoccupare della tenuta.... almeno fino a quando parliamo di differenze minime come in questo caso.
« Risposta #16 il: Settembre 04, 2013, 06:37:35 pm »
concordo
Offline SGiallo
  • Strida MAS
  • Post: 523
  • Reputazione: +35/-0
« Risposta #17 il: Settembre 04, 2013, 10:52:29 pm »
Beh se è troppo larga rischi che non ci stia, se è troppo " lunga" è cosa certa, per sbaglio mi hanno venduto una camera d'aria della Brompton che è 16 e qualche cosa e sulla mia che è da 16 non ci sta.
Ho appena finito di montare le marathon racer da 16x1.50 ma sono stato fortunato perché le 2 camere d'aria che ho sono 1.25-1.50 e l'altra 1.50x1.75
« Risposta #18 il: Settembre 04, 2013, 11:07:41 pm »
ovviamente se una camera d'aria sgonfia è grossa come un Big Apple difficilmente la si monterà sotto ad una Kojak.... ma a parte questi casi direi di essere "di bocca buona", tutto qui.
Difficilmente quella da 1.75 ti darà problemi con un copertone da 2.00, tanto per fare un esempio.
Il diametro del cerchio è altra cosa: in quel caso pieghe e pizzicate quasi garantite.
Offline case106
  • Post: 47
« Risposta #19 il: Settembre 04, 2013, 11:20:23 pm »
sono daccordo con voi che forse non vale la pena di spaccare il pelo in quattro, ma che ci volete fare ...è un retaggio della mia cultura aeronautica che mi porta a valutare attentamente ogni modifica introdotta ed i relativi rischi.
Certo è che mal che vada è la ruota a rimanere ...a terra! Diverso è quando volo!!!
« Risposta #20 il: Settembre 04, 2013, 11:24:49 pm »
.... proprio giusto "un filo" di differenza!  ;D
Offline buga
  • Post: 238
  • Reputazione: +29/-0
    • Bici Genova
« Risposta #21 il: Febbraio 12, 2014, 02:44:45 pm »
sul sito della Schwalbe c'è un bello specchietto sulle varie camere d'aria a seconda delle dimensioni e delle valvole, sono sicuro che molti di voi lo conoscono, comunque QUESTO E' IL LINK.
L'unica cosa che non mi è ben chiara è la differenza tra AV7 ed AV7C (le due camere per gomme da 20") visto che supportano le stesse misure di gomme, ma il peso è diverso ? vedo che le AV7C hanno sulla scatola la dicitura "extra light" forse è questa la differenza ?
Buga  8)
« Ultima modifica: Febbraio 12, 2014, 04:24:39 pm by buga »
« Risposta #22 il: Febbraio 12, 2014, 03:17:02 pm »
penso di si... anche io non ho trovato altre differenze
Offline jeby
  • Post: 344
    • jeby's blog
« Risposta #23 il: Maggio 28, 2014, 10:43:31 am »
Ragazzi, ho un problema: ho bucato con la Mu Uno e vorrei sostituire la camera d'aria (che è un po' logora ai lati e la riparazione mi dà poca fiducia), ma non riesco a trovare da nessuna parte la camera d'aria giusta!!!
Le misure sono classiche 20" x 1.75 ma il problema è che avendo il cerchio a doppia camera non trovo nulla di quella misura con la Schrader lunga!! Mi date qualche dritta gentilmente? Ho provato con una con la Schrader normale ma non sbuca abbastanza per gonfiarla  :-[   :(
« Risposta #24 il: Maggio 28, 2014, 11:22:07 pm »
hai provato a cercare se esiste una prolunga da avvitare alla valvola?http://img4.sportler.com/image/product/schwalbe/valve_extension/_mid2_schwalbe_valve_extension_2015505_133384.jpg io ho visto questa ma non so se va bene.
Offline jeby
  • Post: 344
    • jeby's blog
« Risposta #25 il: Maggio 29, 2014, 07:34:34 am »
Mi sa che comprerò una cosa del genere o una prolunga flessibile dal ferramenta, il problema e che la pompa non ci arriva perché ha l'aggancio "massiccio", con la pompa di emergenza che c'è sotto al sellino della Cadenza XL sono riuscito a gonfiarla.
Per curiosità: le camere d'aria originali sono delle Kenda con la valvola lunga 46 mm contro i 40 delle camere d'aria normali
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
« Risposta #26 il: Maggio 29, 2014, 08:30:04 am »
Almeno per quanto riguarda la Schhwalbe sono disponibili camere d'aria con valvola Presta da 60 e 80  mm, le Schraeder sono solo da 40 mm.
La Mu di mia moglie che monta i Kinetix Pro (a profilo alto) monta camere con valvole Schraeder.
Offline jeby
  • Post: 344
    • jeby's blog
« Risposta #27 il: Maggio 30, 2014, 11:24:44 pm »
Sì ma se tiri fuori la camera d'aria vedi che la schraeder originale è 45/46 mm, domani faccio le foto di quanto sporge l'originale e la sostituta da 40 mm...
« Risposta #28 il: Maggio 31, 2014, 10:39:38 pm »
ma la camera è marcata Schwalbe?
Offline jeby
  • Post: 344
    • jeby's blog
« Risposta #29 il: Giugno 01, 2014, 11:38:21 am »
Kenda
