Autore Topic: cambio (posteriore) esterno: regolazione, problemi e manutenzione  (Letto 161415 volte)
« Risposta #30 il: Gennaio 08, 2012, 08:44:19 pm »
mi associo. tienici informati.
.....e foto a volontà :)
« Risposta #31 il: Gennaio 10, 2012, 10:10:50 pm »
Sono due giorni che viaggio con la nuova rapportatura e vi devo dire che ne sono estremamente soddisfatto.
L?ho provata su vari percorsi e fino ad ora non mi è ancora capitato di pedalare a vuoto, nemmeno nei falsipiani in lieve discesa e col vento a favore.
Passare dal 14 al 13 significa a tutti gli effetti avere quella marcia in più che mancava, senza perdere il 28 per le salite. Anche gli altri rapporti sono quasi tutti più lunghi, consentendo di sfruttare di più le marce intermedie.
Vecchi rapporti:
28-24-22-20-18-16-14
Nuovi:
28-24-21-19-17-15-13
« Risposta #32 il: Gennaio 10, 2012, 11:52:06 pm »
Vecchi rapporti:
Nuovi:
In effetti ora in settima sei passato da uno sviluppo metrico di 5,94, che era oggettivamente un po' scarsino in fase di allungo, a un più consono (almeno secondo me) 6,40 m. E a occhio direi che anche sulle marce dalla terza alla sesta dovresti averci guadagnato, anche io sulla HT ho sempre desiderato avere queste marce un pelino più lunghe. E mo chi ti ferma più!  ;D
Una curiosità: quanto hai speso tra nuovo pacco pignoni e manodopera?
« Risposta #33 il: Gennaio 11, 2012, 08:34:57 am »
.....Una curiosità: quanto hai speso tra nuovo pacco pignoni e manodopera?....
Stessa curiosità...
« Risposta #34 il: Gennaio 12, 2012, 10:31:39 pm »
Se ricordo bene la ruota libera Shimano costava 18 e la catena kmc 12.
Non so dirti esattamente quanto sia costata la manodopera perché ho fatto anche altri acquisti e interventi, ma considera una mezz?ora di lavoro.
Offline motorpsycho
  • Post: 18
« Risposta #35 il: Gennaio 24, 2012, 09:41:21 am »
ciao ragazzi,
volevo chiedervi un consiglio su come regolare il cambio della mia mu p8. la terza e la quarta non vanno granchè bene nel senso che la marcia esce spesso. come si fa a registrare il cambio? grazie per chi vorrà rispondere
« Risposta #36 il: Gennaio 24, 2012, 11:07:44 am »
Prova, tanto per cominciare, ad intervenire sulla ghiera che trovi sull'attuatore del cambio, che nel tuo caso dovrebbe essere un Grip Shift (la trovi dove inizia la guaina sul comando del manubrio).
Il vantaggio di usare quella ghiera è che puoi intervenire mentre stai pedalando e quindi puoi verificare immediatamente sei stai migliorando o peggiorando la situazione.
Mettiti sul quarto rapporto e gira poco per volta la ghiera mentre pedali: procedi con un mezzo giro per volta in un senso o nell'altro a seconda di come senti reagire il cambio... se diventa meno rumoroso sei sulla strada buona, se peggiora devi girare nell'altro senso.
Dal momento che parli di marcia che salta potrebbero comunque essere necessari anche un paio di giri interi.
Risolto sulle marce incriminate verifica che il problema non si ripresenti su altri rapporti.
Se non risolvi in questo modo (magari perchè il problema ti si ripresenta poi su altri rapporti) allora bisognerebbe intervenire direttamente sul cambio: su youtube trovi diversi tutorial che ti possono aiutare.
In linea di massima comunque funziona così: bisogna prima verificare che la corsa del braccio del cambio inizi e termini esattamente in corrispondenza dei 2 rapporti più esterni, il più grande ed il più piccolo.
Questa regolazione si può effettuare con un cacciavite intervenendo su 2 viti che trovi sul corpo del cambio e che servono appunto a limitare la corsa superiore ed inferiore.
Fatto ciò si interviene sulla ghiera che si trova all'inizio della guaina che parte dal cambio: questa interviene sul tiraggio del cavo analogamente al comando posto sul comando del manubrio descritto prima.
Tendenzialmente è preferibile operare sulla regolazione posteriore, ma per piccoli aggiustamenti si può ricorrere a quella sul manubrio.
« Ultima modifica: Gennaio 24, 2012, 11:10:56 am by Sbrindola »
« Risposta #37 il: Gennaio 25, 2012, 11:18:05 pm »
Scusate ma sul primo video (regolazione cambio), cambio "reverse" cosa vuol dire?
Offline motorpsycho
  • Post: 18
« Risposta #38 il: Gennaio 26, 2012, 02:35:34 pm »
grazie, sei un grande
« Risposta #39 il: Gennaio 26, 2012, 03:22:43 pm »
eh si, ma solo perchè sono alto 1,90 mt !  ;D   ;)
spero che ti sia stato utile e tu abbia risolto nel modo più soft possibile
Offline drigerott
  • Post: 16
« Risposta #40 il: Marzo 31, 2012, 02:35:44 pm »
ottimo quindi con una 50ina di euro da qualsiasi ciclista si può fare tranquillamente? :D
sarà la mia prima modifica :D:D:D
Offline Soleluna15777
  • Post: 121
« Risposta #41 il: Aprile 05, 2012, 02:33:43 pm »
Grazie gianni65!!!ho effettuato anche io la modifica mettendo una 13-28 sulla mia ht con una spesa di 13?( purtroppo l'unica shimano disponibile era la 13-36 che forse provero' per curiosita'),sono soddisfatto della scelta ne ho guadagnato in agilità
« Risposta #42 il: Aprile 07, 2012, 02:51:54 pm »
13-36?  :o :o :o ... ::) ::) ::)
Ma sarebbe fantastico, sai che tiro in salita!!!
Perché non l'hai montata? E' il ciclista che te l'ha sconsigliata? Per caso c'erano problemi di compatibilità col cambio?
  • Post: 121
« Risposta #43 il: Aprile 07, 2012, 02:58:56 pm »
Sai purtroppo dalle mie parti non ci sono molti rivenditori e quando mi sono presentato con una pieghevole e queste pretese mi guardavano strano,non so' dirti se il cambio puo' creare dei problemi ho lasciato perdere solo perche' per me già la 28 e' in piu'(non la uso mai) ma pensando a qualche possibile gita,visto il costo,magari una prova la faccio...
Offline franck
  • Post: 19
« Risposta #44 il: Aprile 08, 2012, 07:19:00 pm »
Mi scuso per l'imprecisione nella notizia data precedentemente, trattasi di ruota libera a 9 rapporti con filettatura della sunrace, si può acquistare da Electricbike e incrociando i rapporti con una settupla od un'ottava sempre della stessa marca si possono creare combinazioni diverse.
Tags: cambio
