Autore Topic: snodo pipa (rendere pieghevole/ruotabile il manubrio con sgancio rapido)  (Letto 23675 volte)
« Risposta #15 il: Gennaio 10, 2014, 10:49:58 am »
grazie della risposta.  :)
Potresti postare una foto con maggiore risoluzione? In questa non si vede granchè  :-\
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #16 il: Gennaio 10, 2014, 11:20:22 am »
ecco fatto
« Risposta #17 il: Gennaio 10, 2014, 02:41:55 pm »
e come funziona? sviti i due pomelli per separare il manubrio?
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #18 il: Gennaio 13, 2014, 03:12:51 pm »
allento i 2 pomelli e il manubrio ruota e si abbassa un po'
se serve svitandoli completamente si smonta
volendo con una barra filettata si può mettere il pomello direttamente al posto della brugola originale ma credo ci voglia molta forza per bloccarlo bene
« Risposta #19 il: Gennaio 13, 2014, 07:37:27 pm »
grazie per i chiarimenti :)
Ciao a tutti, sono nuovo del Forum, anche se vi leggo già da un po....ovvero da quando ho deciso di acquistare una bfold3 come prima pieghevole. Dopo un mese di utilizzo e varie prove, ho capito che raramente ho necessità di abbassare la sella quando la piego, anzi mi viene comodo tenerla alzata nel trasporto passivo, come "maniglia", quindi ho pensato bene di eliminare lo sgancio rapito del canotto sella per evitare il furto della sella quando la parcheggio per strada. Quest'ultimo invece ho pensato di spostarlo nell'attacco manubrio, così da poter regolare l'inclinazione del manubrio e agevolare anche la piega, come nei modelli della Dahon, Tern ecc. Vi allego delle foto che spiegano meglio e spero che il mio post possa essere utile a qualcuno!!
Piero
« Ultima modifica: Ottobre 29, 2014, 06:12:08 pm by occhio.nero »
Offline Jekyll77
  • Post: 9
« Risposta #20 il: Luglio 11, 2014, 12:04:55 pm »
Di serie la DAHON S.U.V. dispone di un manubrio che non è "ruotabile", una volta chiusa uno dei due freni si va ad incastrare tra i raggi della ruota posteriore.
Il trasporto passivo è di fatto compromesso.
Mi chiedo quindi se fosse possible la sostituzione del manubrio, questo è quello di serie:
Questo è giusto un esempio di quello che servirebbe:
Secondo voi è fattibile?
Dahon S.U.V.
Offline buga
  • Post: 238
  • Reputazione: +29/-0
    • Bici Genova
« Risposta #21 il: Luglio 11, 2014, 12:17:23 pm »
Devi sostituire il piantone, oppure segarlo subito sotto la T ed inserire una pipa ...
In questa discussione se ne era parlato => QUI
Direi che la soluzione è una cosa tipo il PROMAX adjustable che però avanza anche la posizione...
Ma se il problema è l'intermodalità, non puoi semplicemente ruotare le leve ed i comandi verso il basso ?
Io faccio così (credo che tutti facciano così) basta lasciare leggermente aperti i morsetti e ruotare verso il basso tutto (in modo che siano verticali) così puoi piegare bene la bici...
Buga  8)
« Ultima modifica: Luglio 11, 2014, 12:43:28 pm by buga »
Offline Jekyll77
  • Post: 9
« Risposta #22 il: Luglio 11, 2014, 12:22:01 pm »
Proverò a seguire il tuo consiglio ruotando i comandi.
Grazie per il consiglio.
 ;D
Dahon S.U.V.
Offline kaligola
  • Post: 501
« Risposta #23 il: Luglio 11, 2014, 02:28:50 pm »
potresti pure serrarli in posizione abbassata appunto, dovresti vedere col tuo stile di guida se ti ci trovi, io le leve non le tengo mai dritte così, sono sempre verso il basso
Offline crazyhorse
  • Post: 47
« Risposta #24 il: Luglio 11, 2014, 03:53:00 pm »
Sulla SUV secondo me più che sostituire il piantone o inserire una pipa conviene molto di più (come già suggerito) tenere le leve dei freni verso il basso e serrarle in una posizione che non intralci il trasporto passivo, oppure appunto tenere leggermente lasche le viti e piegare le leve in una posizione ancora più bassa all'occorrenza per poi ripiegarle
Offline Jekyll77
  • Post: 9
« Risposta #25 il: Luglio 11, 2014, 03:55:31 pm »
Farò un pò di prove, grazie a tutti. :)
Dahon S.U.V.
Offline Jekyll77
  • Post: 9
« Risposta #26 il: Luglio 14, 2014, 09:27:19 am »
Ho spostato i freni verso il basso, ora la bici si chiude alla grande!
 :D
Rimane da montare la calamita per tenere ferme le ruote.
Dahon S.U.V.
Re:snodo pipa (rendere pieghevole/ruotabile il manubrio con sgancio rapido)
« Risposta #27 il: Aprile 23, 2015, 08:53:42 am »
sostituzione manubrio con uno pieghevole
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=8826
« Ultima modifica: Aprile 23, 2015, 08:57:22 am by occhio.nero »
Offline piroa
  • Post: 71
« Risposta #28 il: Febbraio 11, 2016, 07:36:42 am »
Qualcuno sa dirmi se questo adattatore permette,  oltre la regolazione dell'altezza anche la rotazione del manubrio?      http://www.xlc-parts.com/produkte_detail_en,1230,3651,detail.html
Moulton TSR8, Dahon Cadenza, Dahon Hon classic inox,  Decathlon Hoptown gialla.
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #29 il: Febbraio 11, 2016, 09:07:33 am »
dalla scanalatura che presenta direi di no
Tags: snodi
