Autore Topic: MiniRocket iGlow by Topeak (pompa + luce)  (Letto 4991 volte)
« il: Luglio 11, 2013, 11:59:49 am »
A micro-sized mini pump with Integral Glow (iGlow) technology for added safety at night and during low visibility conditions. Transparent barrel houses an illuminated optical fiber element and transforms the pump body into an extra-bright red safety light to alert passing motorists of your presence or use as a warning baton.
- Head                 Presta Valve
 - Barrel              Transparent
 - Thumb Lock      Aluminum
 - Handle             Plastic with Handle Lock and Light Button
 - Capacity      160 psi / 11 bar
 - Lamp              0.5W Super Bright Red LED
 - Battery              CR2032 x 2 (included)
-  Control   2 Modes Constant / Blinking
 - Burn Time (approx)   50 hrs / 100 hrs
Added Features   Mounting Bracket
Size (L x W x H)   17.3 x 3 x 2.4 cm
6.8” x 1.4” x 0.9”
Weight   67 g / 2.36 oz
Art.no.    TIG-MR01
Fonte | http://www.topeak.com/products/iGlow/minirocket_iglow
Due funzioni in un solo oggetto dal peso di 67 grammi, una luce led in stile FibreFlare e una pompa per valvole Presta, l'intensità della luce non credo sia pari alle Fibre Flare, anche perchè è alimentata con due CR2032 (nella fibreflare l'alimentazione avviene con due batterie AAA) per cui non prevedo una luminosità enorme (0.5W dichiarati da Topeak) e in questo topic | http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=3385.0 avevamo affrontato delle possibili soluzioni per avere questa tipologia di batterie ricaricabili. Rimane comunque un prodotto abbastanza interessante a mio avviso.
Re:MiniRocket iGlow by Topeak (pompa + luce)
« Risposta #1 il: Luglio 11, 2013, 01:55:04 pm »
interessante....  ::)
