Autore Topic: Blackburn Sing Sing (U-Lock)  (Letto 16593 volte)
Offline sergiozh
  • Post: 421
  • Reputazione: +18/-1
« il: Settembre 03, 2013, 12:26:21 pm »
con questo lucchetto dovrebbero dare 2500 dollari di risarcimento in caso di furto (???)
http://suburbanassault.org/2012/01/30/blackburn-sing-sing-a-different-approach-to-the-u-lock/
« Ultima modifica: Settembre 04, 2013, 09:33:45 am by occhio.nero »
« Risposta #1 il: Settembre 03, 2013, 12:44:39 pm »
dal sito Blackburn
 $2500 Theft replacement guarantee (Offer is only eligible in the US)
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #2 il: Settembre 03, 2013, 12:55:52 pm »
sembra veramente robusto... ma non impossibile da aprire. Con il flex è solo questione di tempo e di rumore
Offline sergiozh
  • Post: 421
« Risposta #3 il: Settembre 03, 2013, 01:26:01 pm »
perchè la forma esagonale del tubo U rende più difficile scassinarlo ?
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #4 il: Settembre 03, 2013, 01:31:45 pm »
non credo dipenda dalla sezione esagonale, ma dalla durezza dell'acciaio
« Risposta #5 il: Settembre 03, 2013, 03:50:59 pm »
non dice il peso o sbaglio?
devo cercarmi anch'io un sistema per le eventuali soste…
Offline sergiozh
  • Post: 421
« Risposta #6 il: Settembre 03, 2013, 04:00:40 pm »
scrivono:
"The hexagonal shape of the shackle is a pretty cool concept. It prevents the it from spinning, effectively doubling its resistance to cutting and leverage attacks."
che vorrà dire "It prevents the it from spinning" ?
Offline giorgio
  • Post: 525
« Risposta #7 il: Settembre 03, 2013, 05:14:51 pm »
per spinning credo intendano l'atto di tagliare in se, che sia con un flex, un seghetto o le cesoie
quindi la particolare forma esagonale (di nuova concezione secondo loro) previene lo spinning e raddoppia la resistenza al taglio e agli attacchi tramite leva
ma non saprei, magari mi sbaglio
ma qualcuno ha capito quanto costa?
« Risposta #9 il: Settembre 03, 2013, 05:19:18 pm »
mi pare 69 dollari… ma il tipo dice anche a molto meno se si cerca bene O_O
Re:Blackburn Sing Sing (U-Lock)
« Risposta #10 il: Settembre 04, 2013, 04:41:56 pm »
Da quello che so io, la forma esagonale offre piu superficie di contatto con le normali tronchesi, e mettendola sugli spigoli scappavia....in teoria dovrebbe essere piu robusta...si dovrebbe evitare di scendere cmq sotto i 16-18 di diametro dell'arco, per rendere necessaria almeno la tronchese da 1,5m
Offline sergiozh
  • Post: 421
« Risposta #11 il: Settembre 05, 2013, 12:56:15 pm »
meglio un lucchettone ottagonale da 16mm o uno cilindrico da 18mm ? non è una domanda teorica ma sono due lucchettoni ad U concreti.
« Ultima modifica: Settembre 05, 2013, 11:31:55 pm by sergiozh »
« Risposta #12 il: Settembre 06, 2013, 09:00:36 am »
nessuno può rispondere ad una domanda del genere.... neanche se tra noi ci fosse un ingegnere dei materiali, dal momento che non è dato sapere il materiale di cui sono fatti o il tipo e le modalità di "maltrattamento" a cui dovrebbero essere sottoposti.
Volendo sviscerare così a fondo degli argomenti di questo tipo dovresti fornire il maggiori numero di elementi per poter rendere possibile una valutazione.... e comunque non è detto che tra gli utenti di questo forum ci sia qualcuno in grado di rispondere a domande così specifiche.
Al massimo puoi sperare che indicando marca e modello qualcuno li abbia già utilizzati e ne possa fornire un parere personale.
Se il lucchetti sono dello stesso costruttore ti consiglio di rivolgere la domanda direttamente a loro.
Offline darkyz
  • Post: 20
« Risposta #13 il: Settembre 06, 2013, 02:39:09 pm »
Brompton M3L Sage Green 2013
Brompton H2L cherry Blossom 2015
Offline sergiozh
  • Post: 421
« Risposta #14 il: Settembre 06, 2013, 02:52:26 pm »
per Sbrindola:
la mia domanda era più uno spunto di riflessione che la pretesa di ricevere una risposta corretta al 100%.  ::) (anche nel senso che fare le domande aiuta me a riflettere meglio :-)) )
penso prenderò il lucchetto da 18mm anche perchè più corto così da non permettere l'inserimento di un krick per aprirlo. Il lucchetto è il kryptonite new yorker mentre l'altro è un Master Lock Criterion grande 27 x 10.4 cm.
