Autore Topic: sostituzione leva cambio Tern P9 (Sturmey Archer 9 speed per deragliatore Neos 3.0)  (Letto 4610 volte)
Offline Niubi76
  • Post: 20
    • Paololamperti - Photographer
Vorrei provare a montare una piega corsa sulla mia P9.
In quest'ottica, dovrei però cambiare il comando del cambio.
Vorrei adottare una soluzione tipo vecchi comandi MTB anni 90, ossia i "manettini" da mettere sopra al manubrio.
Ora, non essendo un esperto, mi chiedevo se questi potessero fare al caso mio per comandare il deragliatore Neos 3.0:
http://www.ebay.it/itm/Sturmey-Archer-Sunrace-Thumb-Shifter-Thumbie-R90-SLR-R9-/400386299293?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&var=&hash=item9c029f3b54
R90 SLR-R9 Right Hand (Indexed 9 Speed)
Clamp on (22.2mm)
Speeds: 9 Indexed
2:1 Actuation Ratio
Qualcuno mi può aiutare?
Inoltre dovrei poi scegliere due leve freni da corsa per comandare i V-Brakes...qualcuno ha qualche modello (economico) da consigliarmi?
« Risposta #1 il: Settembre 26, 2013, 02:19:09 pm »
assolutamente no, direi...... il fatto che abbia 9 step non significa che l'indicizzazione sia corretta, ossia che ogni step agisca sul cavo nella misura giusta.
stando a quanto dichiara lo stesso Josh in QUESTA DISCUSSIONE sul forum Tern:
...  Since the Neos derailleur is a rapid-rise design it needs a rapid-rise shifter. ...., a Shimano 9 spd. trigger should be mechanically compatible, as long as you are OK with the gear indication being reversed. I’d recommend finding your friendly neighborhood bike shop and trying it out with them....
cioè.... il Neos ha bisogno di uno shifter rapid rise: uno shifter (trigger) Shimano dovrebbe essere compatibile se non è un problema visualizzare l'indicazione delle marce rovesciata. Raccomando di andare da un biciclaio di fiducia per trovare quello corretto.
Quindi sconsiglio l'acquisto di uno Sturmey.... al massimo potresti verificare con gli SRAM, ma starei su Shimano.
Fermo restando che siamo comunque su un tipo di attuatore differente da quello che cerchi tu.
« Ultima modifica: Settembre 26, 2013, 02:30:48 pm by Sbrindola »
Offline Niubi76
  • Post: 20
« Risposta #2 il: Settembre 26, 2013, 05:18:20 pm »
Ho trovato in rete questa informazione:
Most rear derailleurs are pushed by a spring toward the highest (smallest) sprocket, and the shift cable pulls them toward the lowest sprocket. Shimano "Rapid Rise" rear derailleurs ( XTR Rapid Rise, Nexave T400, MegaRange Rapid Rise and Tourney Rapid Rise )work the opposite way, springing toward the lowest (largest) sprocket. This system provides slightly better downshifting, but can be confusing to a rider who is accustomed to high-normal derailleurs. Either type may be used with any contemporary Shimano shifter, but if you use a low-normal derailleur on a shifter made for high-normal, the indicator numbers will read backwards, and you will have to shift in the opposite direction. However, if you use a Rapid Rise derailleur with bar end shifters, both shifters will shift in the same direction ( up will be higher ).
Quindi sembra essere confermata l'idea che, a parte la visualizzazione rovesciata, dovrei riuscire ad effettuare la cambiata.
Sabato proverò ad andare in qualche ciclofficina a verificare la fattibilità della cosa.
Offline Niubi76
  • Post: 20
« Risposta #3 il: Settembre 26, 2013, 05:34:14 pm »
Nel frattempo proverò a chiedere sul sito Tern se possano andare bene delle versioni di shifters "non indexed friction type".
