Autore Topic: Rumori Brompton (cambio, parafango, gancio posteriore, ....)  (Letto 86746 volte)
Re:Rumori Brompton (cambio, parafango, gancio posteriore, ....)
« Risposta #15 il: Gennaio 14, 2012, 04:14:19 pm »
Fabio hai fatto la prova anche con la bici aperta? La sollevi dalla forcella anteriore con una mano e con l'altra la fai girare. Giusto per capire se non gira solo quando è piegata.
sì Mario, ho provato! in effetti nessun problema, gira liberamente! forse mi faccio più problemi io... ::)
mi rimane però il dubbio su questo fatto che non giri a bici chiusa...boh ???
a questo punto comunque ho capito che il tic-tic-tic che si sente in terza è dato dal cambio (e lo sentite anche voi perciò sto tranquillo! ;) )
In effetti ho fatto la prova con la bici chiusa e anche a me la ruota anteriore gira più a fatica, ma non so dire perché.
è normale, nel piegarsi i cavi tendono a tirarsi un po' e se fate caso i tacchetti dei freni rimangono stretti sul cerchio. del resto non serve che rotoli, per il trasporto passivo ci sono le rotelline.
Offline bikertourist
  • Post: 23
« Risposta #16 il: Febbraio 04, 2012, 08:35:59 pm »
dopo un sacco di tempo ritorno sul tuo forum federico...la versione intermedia mi aveva un po' disorientato...ora lo ritrovo molto bene :)
vi svelo l'arcano del rumorino....sembra incredibile ma è dovuto al pedale pieghevole... se cambiate quello con i pedali smontabili o con la nuova versione postata in un'altra sezione del forum (che non ricordo) va tutto a posto...
Il pedale ha una corona esterna in metallo, che si deforma in pedalata e ritorna normale al ritorno della pedalata, quando lo sforzo viene fatto sull'altro pedale...provare per credere, basta ingrassare i punti di contatto tra plastica e metallo (sempre del pedale pieghevole), per eliminare il rumorino, purtroppo questa soluzione è abbastanza a breve termine, perché il grasso si consuma rapidamente... l'unica cosa è cambiare questo maledetto pedale!
Davide
Dahon MuP24, Brompton M6R Racing Green
« Risposta #17 il: Febbraio 04, 2012, 11:24:54 pm »
Considerato il costo del pedale pighevole (se ricordo bene 75 euro) meglio tenersi il rumorino, anzi meglio non far girare la ruota con la bici piegata.  ;D
Offline Sammy Street Style
  • Post: 804
« Risposta #18 il: Febbraio 05, 2012, 01:25:01 am »
Invece del grasso, provate con del teflon spray, dovrebbe funzionare e durare di più!
« Risposta #19 il: Febbraio 05, 2012, 10:15:49 am »
Ho appena dato un'occhiata alla mia Brompton chiusa: il pedale pieghevole dista diversi cm dalla ruota, sia se è piegato sia se non lo è, quindi non può essere che provochi alcun rumore quando si fa ruotare la ruota con la bici piegata. La mia è la versione 2011, quindi ancora con pedale vecchio. Bikertourist forse intendevi dei rumorini provocati durante la marcia?
  • Post: 23
« Risposta #20 il: Febbraio 05, 2012, 11:23:16 am »
si intendevo durante la marcia... con la marcia più pesante c'è questo tic, tic ritmico che rimbomba per il telaio
Davide
Offline intremodale
  • Post: 93
  • Reputazione: +8/-0
« Risposta #21 il: Febbraio 10, 2012, 10:01:53 pm »
Il cambio strurmey archer fa sempre un po' di rumore...non è il massimo della vita.
purtroppo Sturmey archer è Suntour (sunrace) e quindi un pezzo di Inghilterra è diventata cinese.
peccato anche Brompton non è più 100% British.
« Risposta #22 il: Aprile 23, 2012, 12:16:08 pm »
a proposito di rumori, sabato mi ha cominciato a far rumore il pedale pieghevole. inutile lubrificarlo, quel tac tac si sentiva a distanza di metri...
« Risposta #23 il: Aprile 23, 2012, 12:26:19 pm »
potrebbe essere il classico problema della usura dei cuscinetti.
Vedi la sezione sui pedali.
« Risposta #24 il: Ottobre 22, 2012, 04:08:38 pm »
cuscinetto? ecco come è fatto:
« Risposta #25 il: Maggio 05, 2013, 05:45:19 pm »
rumori e ticchettii molesti: come individuarne l'origine
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=5519
l'elenco delle discussioni legate al tema dei rumori molesti recuperabile cliccando sul tag "rumori" in fondo a questa pagina
Come alcuni di voi avranno notato tra le "caratteristiche"  ::) della Brompton (mi adeguo al gergo per gli adepti... gli altri possono usare il sinonimo "difetti" ;D ) c'è l'essere un po' rumorosa sullo sconnesso tipo pavè o strade particolarmente dissestate.
Ero convinto che il rumore provenisse dalle rotelle plasticone e dal loro gioco sulla boccola ma una volta sostituite con le nuove il rumore è rimasto.... con mia somma delusione.
Indagando meglio ho capito che la sorgente è il gancio del carro posteriore e la sua sede nel tampone.
Se ci fate caso il rumore sparisce quando pedalate, in quanto la trazione preme il tampone contro il telaio e ne limita il movimento ma quando smettere inizia a vibrare maggiormente producendo un fastidioso suono (almeno per il sottoscritto).
Potete ricreare lo stesso rumore "a mano" prendendo la bici dal sellino scuotendola di pochissimo in alto ed in basso: il carro posteriore si muoverà per via del gioco tra il gancio e la sua sede ed otterrete lo stesso rattle rattle.
Oggi ho trovato il modo di ridurlo sensibilmente in modo semplice e rapido, ossia sfruttando un anellino ricavato da un tubicino in silicone (quello usato negli aeratori degli acquari per intenderci).
Nella seconda foto si può vedere che ne ho dovuti mettere 2 uno sopra l'altro per raggiungere uno spessore efficace.
Il primo si applica tranquillamente a mano mentre per il secondo mi sono dovuto aiutare con una penna per allargarlo e farlo calzare sul primo sfilandolo.
Il rumore non è sparito del tutto ma ho eliminato la parte più molesta e conto di ridurlo ulteriormente applicando degli spessori in gomma (vecchia camera d'aria) sul disco del tampone che va in battuta contro il telaio.
« Ultima modifica: Agosto 21, 2013, 01:06:45 pm by occhio.nero »
« Risposta #26 il: Maggio 05, 2013, 06:05:06 pm »
Finirai per trasformare quella povera Brompton in una Dahon 20" a piega centrale, io te li dico... ;D
Offline gentus
  • Post: 27
« Risposta #27 il: Maggio 07, 2013, 04:06:50 pm »
su tutte le bici da me possedute quando non si pedala ma si va c'è il classico ticchettio che poi scompare quando si muovono i pedali...
è normale che sulla brompton questo succeda anche mentre si pedala?
« Risposta #28 il: Maggio 07, 2013, 04:09:11 pm »
si  :)  è la tipica "voce" dello Sturmey Archer .... quasi un marchio di fabbrica come gli scarichi delle Harley  ;)
Offline gentus
  • Post: 27
« Risposta #29 il: Maggio 07, 2013, 04:12:02 pm »
grazie raffaele, sempre precisissimo :D
Tags: problemi
