Autore Topic: freni v-brake (regolazione, sostituzione, ...)  (Letto 78205 volte)
Offline Pipolo85
  • Post: 71
Re:freni v-brake (regolazione, sostituzione, ...)
« Risposta #15 il: Giugno 13, 2012, 01:51:39 pm »
No , se nn le tocco , i pattini non strusciano sulla ruota(o almeno credo), ma se spostandola dovessero toccare minimamente si sposterebbero le leve nere (vedi foto)e i pattini toccherebbero...
Hoptown 5
Offline Val_Ter
  • Post: 326
« Risposta #16 il: Giugno 13, 2012, 01:55:15 pm »
Se i pattini non strusciano va bene, se strusciano ma dando un colpo di freno si rimettono a posto va bene lo stesso, solo se strusciano sempre allora sono da regolare.  ;)
Offline Pipolo85
  • Post: 71
« Risposta #17 il: Giugno 13, 2012, 02:04:15 pm »
 :o questa cosa che dando un colpo di freno si riaddrizzano nn la sapevo ... son proprio gnugno  ::)
 ho fatto la prova facendo toccare il pattino , poi ho dato un colpo al freno e mi è tornato il sorriso in faccia :D
grazie mille Valter  :) ... ora penso (mi tocco) che nn ci sian altri problemi
Hoptown 5
« Risposta #18 il: Giugno 23, 2012, 01:25:36 pm »
ho notato che quando freno la ruota posteriore flette da una parte! è normale o si deve regolare qualcosa? grazie
« Risposta #19 il: Giugno 23, 2012, 05:51:13 pm »
possibile che il mozzo sia lento? a bici ferma e ruota posteriore alzata, prova a spingere il cerchione a destra e a sinistra (rispetto al senso di marcia).
Se c'è un gioco, probabilmente il mozzo è allentato ed è quindi necessario stringerlo, seguendo ad esempio queste istruzioni (ma magari ci sono anche video su youtube):
http://www.mtb-forum.it/community/forum/vbarticles.php?do=article&articleid=48
risparmio la strigliata a Homer visto che si è già autopunito  :D
Direi che non è il caso di carteggiare il cerchio a meno che non ci sia un solco inguardabile, nel qual caso potrebbe essere compromessa la sua resistenza.
Se si tratta di una semplice riga allora cambia solo i pattini.
Come già detto da FoldingStyle la riga nera preesistente serve a capire quando viene il momento di sostituire il cerchio: quando non si riesce più a percepire quel solco con il polpastrello è segno che il cerchio va cambiato, in modo da non comprometterne la robustezza.
I freni non dovrebbero mai fare rumore: qualunque altro suono emettano diverso dal solito sibilo appena percettibile, è segno che c'è qualcosa che non va.
Che si tratti di semplice disallineamento, sporcizia o usura se "parlano" significa che c'è qualcosa da sistemare e bisogna dare una controllata. Prima lo si fa e prima si riduce il rischio di altri danni.
Lo stesso si può dire di tutta la bici: un altro motivo per cui non amo pedalare con la musica, oltre che per la sicurezza, è proprio per poterla ascoltare e capire per tempo se c'è qualche problema.
segnalo l'elaborazione nella discussione
Speed P8 Japan Style
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=3679
« Ultima modifica: Dicembre 18, 2012, 07:29:56 pm by occhio.nero »
« Risposta #20 il: Giugno 24, 2012, 04:44:21 pm »
ho provato, non sembra ci sia gioco, è il pattino di destra che quando freno spinge il cerchione leggermente a sinistra, sembra faccia più forza dell'altro. grazie p.s. ho visto qual'è il problema, è il gomito di metallo ataccato all cavo del freno che va a toccare il portapacchi e inpedisce al pattino sinistro di toccare la ruota,quindi il pattino di destra spinge la ruota fino che si ferma.
« Ultima modifica: Luglio 14, 2012, 11:01:35 pm by catorcio »
« Risposta #21 il: Luglio 12, 2012, 08:02:13 pm »
ho acquistato i pattini con mescola sostituibile! quando si consuma la mescola devo acquistarla della stessa marca o va bene anche di altre ? grazie.
« Risposta #22 il: Luglio 13, 2012, 09:04:12 am »
basta che sia compatibile la sede del gommino ed il sistema di blocco (alcuni hanno una spina, altre una brugola).
Da decathlon ho visto, ad esempio, quelli compatibili per Shimano.
« Risposta #23 il: Luglio 13, 2012, 11:42:08 am »
i miei hanno la spina! a proposito di spina, ho notato che sporge, va piegata o si deve lasciare com'è? grazie.
« Risposta #24 il: Luglio 13, 2012, 12:40:31 pm »
se è come la vedi QUI dovrebbe essere normale... anche perchè se non sporge un po' diventa difficile toglierla quando è ora di sostituire il gommino.
La cosa importante è che non sporga eccessivamente rischiando di toccare il copertone o di fuoriuscire e perderla... altri problemi non me ne farei.
« Risposta #25 il: Luglio 14, 2012, 10:44:27 pm »
guardando le foto ho notato che le spine dei miei sono al contrario ,cioè la parte larga resta sotto è normale o è meglio toglirle e girarle, ho visto che anche le rondelle invece invece di averne 2 concave ne ha solo 1 nella parte interna mentre esternamente ha delle rondelle piatte. grazie. sono questi  http://secure.hibike.com/shop/product/p70b7e73445192239e13e4a8b7ef7d856/s/Kool-Stop-Linear-Pull-V-Type-pattini-freno-Holder-con-Dual-Compound.html
« Ultima modifica: Luglio 15, 2012, 11:18:02 pm by catorcio »
Offline nestle
  • Post: 168
« Risposta #26 il: Luglio 29, 2012, 09:39:05 am »
Ciao a tutti.
qualcuno sa come si regola il "destra/sinistra" dei v-brake?
sulla hoptown c'è una vitarella salla parte di ogni freno che avvitando o svitando consente di spostare il "baricentro" del blocco dei freni.
ho preso una dahon e questa vitarella non c'è.
questa è la situazione:
quel buchetto che c'è non è un entrata per una chiave esagonale, è tondo...
mi trovo a dover spostare di qualche mm il freno davanti, uno dei due tacchetti è troppo vicino mentre l'altro ha molto più spazio.
come posso fare?
grazie mille ;)
Offline Fero
  • Post: 536
  • Fero
« Risposta #27 il: Luglio 29, 2012, 10:46:50 am »
La brugolina è questa...
Se la "senti" tonda, o è rovinato l'esagono o stai usando una chiave piccola.
« Risposta #28 il: Luglio 29, 2012, 10:58:28 am »
In tal caso sul lato opposto dovrebbe esserci qualcos'altro che invece puoi regolare (= una bussola esagonale, da regolare con chiave a brugola).
Ma sentiamo cosa dicono i Dahoniani...
« Risposta #29 il: Luglio 29, 2012, 11:46:52 am »
confermo Fero, la brugola su cui intervenire è quella.
Al limite puoi provare con una torx (quelle a stellina)
Tags: freni
