Autore Topic: Modifica roller su parafango Brompton  (Letto 15884 volte)
Offline piccolobolide
  • Post: 24
« il: Luglio 20, 2015, 11:10:03 pm »
Modifica roller brompton
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1641
ciao a tutti volevo fare una modifica alla mia brompton, togliere la rotellina sul parafango e inserire questo ...
lo fa la kamoya ma dove lo posso comprare ?
grazie
« Ultima modifica: Luglio 22, 2015, 02:00:44 pm by occhio.nero »
Re:Modifica roller su parafango Brompton
« Risposta #1 il: Luglio 21, 2015, 08:41:34 am »
sul loro SITO?
  • Post: 24
« Risposta #2 il: Luglio 21, 2015, 10:37:25 am »
si, ma non si capisce niente e scritto in japp :'(
sono molto tentato dal sostituire la rotella di gomma originale sul parafango, ma non vorrei che sia stata messa frenata per un motivo e cambiandola con una girevole rovinerei qualcosa
« Risposta #3 il: Luglio 21, 2015, 12:20:16 pm »
rovinare direi proprio di no, cambia semplicemente il comportamento: diventa più facile trasportarla perchè non è più necessario sollevarla ma allo stesso tempo è più probabile che sui mezzi pubblici sia soggetta a movimenti indesiderati in frenata o accelerazione, vista la maggiore scorrevolezza.
Anche io non parlo giapponese ma con l'aiuto di google translate diventa una cosa fattibile  ;)
Vuoi proprio questo modello sterzante oppure ti accontenti di una rotella sola che scorre meglio, tipo questa di BikeFun?
se ti interessa questa variante la trovi QUI
in alternativa NOV propone questo supporto da utilizzare con 2 rotelle analoghe a quelle anteriori
  • Post: 959
« Risposta #4 il: Luglio 21, 2015, 01:25:24 pm »
Posso dirti che queste modifiche non permettono realmente di trasportare la B. a mò di trolley perché il supporto del parafango in plastica è molto fragile e rischieresti di romperlo.
Progettualmente quel supporto è stato realizzato per il semplice appoggio, non per scorrerci.
Il punto debole è nell'intera struttura del parafango, non tanto nella rotellina.
Ad ogni modo se hai un grande magazzino Leroy Merlin vicino casa tua trovi tranquillamente delle ottime rotelline scorrevoli su cuscinetti a sfera con supporto (3cm distanza tra i fori) a poco prezzo.
Ciao, ma se vuoi un upgrade per trasportarla devi optare per il portapacchi (costo del kit comprensivo del nuovo parafango circa 150 euro). :(
« Ultima modifica: Luglio 21, 2015, 01:27:48 pm by carlo »
« Risposta #5 il: Luglio 21, 2015, 02:18:32 pm »
Per ovviare al problema c'è comunque il rinforzo Plablo di Milian Parts.
Sicuramente le soluzioni a doppia ruota sollecitano molto di più il parafango ma personalmente non lo trovo così delicato nella configurazione standard.
IMHO la soluzione della rotella singola è un buon compromesso senza troppe complicazioni ma, come sempre, in questo tipo di valutazioni contano molto le esigenze personali.
  • Post: 24
« Risposta #6 il: Luglio 22, 2015, 12:29:25 am »
Vi ringrazio a tutti per l' aiuto,a me interessa solo poterla far scorrere un po meglio senza sollevarla dal manubrio in quanto le due eazy già le ho...
domanda come faccio a rimuovere la rotellina ? vedo che ce una specie di rivetto
« Risposta #7 il: Luglio 22, 2015, 08:34:21 am »
non si tratta di rivetti, ma di brugole con un dado sul lato ruota
  • Post: 24
« Risposta #8 il: Luglio 22, 2015, 10:56:38 am »
 ;)ok un ultima cosa da quanto deve essere la ruota di diametro 30 ? 32? 35? :D
  • Post: 1047
« Risposta #9 il: Luglio 22, 2015, 01:36:15 pm »
Guarda si ti può interessare questa, è una novità:
La trovi quì: http://www.ebay.it/itm/Multi-S-new-mudguard-wheel-for-Brompton-/151751006820?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item2355109a64.
Il testo dice che ha un diametro 3 mm più grande dell'originale per evitare sfregamenti a terra. Ciao.
  • Post: 24
« Risposta #10 il: Luglio 22, 2015, 01:43:36 pm »
comprata  a leroy a breve la foto
  • Post: 24
« Risposta #11 il: Luglio 22, 2015, 04:18:07 pm »
i buchi non coimbaciano per pochissimo ... uff mi dovro accontentare di quella originale
Offline tarMax
  • Post: 7
« Risposta #12 il: Settembre 03, 2015, 03:50:17 pm »
buongiorno
spero questo sia il posto giusto dove porre questa domanda.
ho letto su questo forum alcuni post molto interessanti sulla brompton.
mi riferisco a questo in particolare, molto utile ma non recentissimo
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1641.0
come miglioria / modifica alla mia fidata bici vorrei lasciare le due rotelline
originali ma raddoppiare quella centrale sul parafango posteriore come proposto qui
http://bromptonlandia.blogspot.it/2012/05/le-rotelle-dello-zio.html e visto anche sul forum.
Quello che mi perplime è come si faccia a togliere la ruotina di gomma dal triangolo
metallico del parafando dal momento che la ruorina è rivettata.
C'è un modo semplice per smontarla?
Massimo
« Ultima modifica: Settembre 10, 2015, 05:00:01 pm by occhio.nero »
« Risposta #13 il: Settembre 03, 2015, 04:02:24 pm »
meglio continuare qui, così resta un unico contenitore per le informazioni ed è più facile recuperarle. ;)
Solitamente i rivetti si fanno saltare usando un trapano con una punta di dimensioni adatte.
  • Post: 959
« Risposta #14 il: Settembre 03, 2015, 04:51:25 pm »
anche io volevo eseguire una modifica simile sulla mia ma mi sono convinto che la struttura del parafango versione L non è adatta a questo tipo di innovazioni essendo delicata e non progettata per "scorrere" a mò di trolley.
Prova, ma il fatto che non abbiano mai commercializzato (se non sperimentalmente) tali soluzioni fa capire che non sono veramente definitive, a mio parere  :-\.
Io per ora lascio la mia come è, appena potrò la modificherò in versione R con il portapacchi+eazywheels, credo la soluzione più adeguata.
Ciao e buona sperimentazione. :)
