Autore Topic: cambio forcella (su dahon mu uno,...)  (Letto 10889 volte)
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
« il: Luglio 07, 2016, 01:09:03 am »
salve a tutti, avrei un quesito da porre (e se è già stato posto, mi scuso in anticipo):
ho una forcella in carbonio che voglio sostituire alla forcella standard della mu uno, andando a smontare il pezzo mi sono accorto che nella nuova forcella oltre ad essere più lunga di circa 6 cm manca la filettatura interna.
è possibile montarla utilizzando dei distanziali e dei star nuts con magari la filettatura per la vite a canotto? in modo da utilizzare lo stesso bullone già presente, non tagliare la forcella nuova, e non andare ad impazzire con la filettatura interna.
l'attacco al manubrio è un radius v della dahon, sapete consigliarmi qualche modello con relativo link?
grazie
  • Post: 4920
« Risposta #1 il: Luglio 07, 2016, 08:35:05 am »
non penso sia possibile o comunque che venga un lavoro ben fatto: la forcella deve essere tagliata a lunghezza e deve avere la filettatura interna per poter essere accoppiata allo snodo del manubrio.
L'attacco del radius V deve essere in battuta sulla serie sterzo e non si riuscirebbe a risolvere con dei distanziali
« Ultima modifica: Luglio 07, 2016, 09:33:13 am by Sbrindola »
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #2 il: Luglio 07, 2016, 09:27:44 am »
si capirebbe meglio con qualche foto,
mi pare di capire che sia il canotto ad essere più lungo e manca l'attacco interno per la vite M6 (se non sbaglio misura) che serve a stringere il piantone sui cuscinetti.
questo pezzo credo si chiami "ragnetto" sulle forcelle in metallo e c'è la versione per forcelle in carbonio che è diverso da quelle in alluminio
mentre per i tubi forcella in materiale composito bisogna utlizzare l’espansore
 leggi quì.
in ogni caso il canotto va segato a misura
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
« Risposta #3 il: Luglio 12, 2016, 04:33:05 am »
grazie, quindi mi serve un ragnetto con attacco m6, che andrà inserito dopo aver tagliato la parte in eccesso dell'estremità della forcella, che fortunatamente è in alluminio.
a questo punto chissà se trovo tutti i pezzi.
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
Re:cambio forcella (su dahon mu uno,...)
« Risposta #4 il: Luglio 16, 2016, 01:11:04 am »
ok, prima cantonata: il ragnetto con filettatura m6 non è quello adatto alla vite che già c'è. questa vite è grande praticamente come tutto il foro del canotto.
adesso cerco di prendere il resto, tappo e bullone m6 e che dio me la mandi buona
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #5 il: Luglio 16, 2016, 11:27:15 pm »
foto?
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
« Risposta #6 il: Luglio 23, 2016, 03:22:32 am »
le faccio prossimamente, purtroppo la sera ho sempre il cell scarico, sta di fatto che ho fallito miseramente: il ragnetto con la sua vite alla fine ingombrano troppo e vanno a occupare lo spazio della giunzione, non permettendo la chiusura del manubrio con l'attacco del radius V
a questo punto prendo un divaricatore e metto la forcella originale, con la ruota con dinamo a mozzo
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #7 il: Luglio 25, 2016, 04:44:13 pm »
magari ti manca qualche informazioni, carica il telefono e metti le foto, non costa nulla
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
« Risposta #8 il: Agosto 03, 2016, 10:21:46 am »
ecco alcune foto, il problema è che la bici non è a casa, ma al momento ce l'ho in un altro luogo.
cmq:
questa è la forcella originale, ha una filettatura interna
e questa è la stessa forcella con la sua vite originale, non è m6 ma è molto più grande, praticamente come la il canotto della forcella stessa
questa è la situazione con la nuova forcella, non avendo filettatura interna ho provato ad agganciarla con ragnetto vite e tappo, ma come si può vedere la vite ingombra e non c'è modo di poterla chiudere in quanto la giuntura del attacco va a finire nello stesso punto.
  • Post: 10099
« Risposta #9 il: Agosto 03, 2016, 06:45:17 pm »
cioè il meccanismo di blocco dello sterzo sbatte contro il tappo di fermo della forcella impedendo la chiusura del manubrio?
Offline SStartaruga
  • Post: 230
« Risposta #10 il: Agosto 04, 2016, 08:52:18 am »
devi cercare in ferramenta o farti fare da un tornitore una rondella a tazza
così per capirci
e inserire una vite con testa adeguata
ovviamente deve essere abbastanza resistente da sopportare il carico
Offline s.pannozzo
  • Post: 6
« Risposta #11 il: Agosto 07, 2016, 06:27:15 pm »
grazie, domani provo a cercare e vediamo se ce la faccio.
vi aggiorno
« Risposta #12 il: Luglio 15, 2017, 11:57:38 pm »
e l'aggiornamento?
« Risposta #13 il: Luglio 16, 2017, 12:36:50 pm »
Io sono nella stessa situazione, pensavo di risolvere tagliando la forcella a misura e mettendo un classico ragno all'interno, ma quindi non ci va il ragno ??..rischio che non si chiude il manubrio ?
PS: avevo scritto anche qui....http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=80.msg93410#msg93410
« Ultima modifica: Luglio 16, 2017, 12:39:30 pm by Andre@ »
  • Post: 4920
« Risposta #14 il: Luglio 17, 2017, 10:10:24 am »
onestamente questa soluzione non mi ispira molta fiducia.
Al di la dei problemi in chiusura, ci sono le sollecitazioni a cui deve resistere il supporto del piantone: non mi sembra che l'abbinamento "bullone-rondella-ragno" possa offrire la stessa solidità e rigidezza di quella originale, con un bullone di sezione così generosa accoppiato alla forcella filettata.
