Autore Topic: cambio forcella (su dahon mu uno,...)  (Letto 10876 volte)
Re:cambio forcella (su dahon mu uno,...)
« Risposta #15 il: Luglio 17, 2017, 10:28:55 am »
Io volevo utilizzare lo stesso sistema della tern, usa il ragno con il bullone, che in questo caso serve solo a serrare la forcella per bene sui cuscinetti...poi il piantone sterzo ha i due bulloni per bloccarlo bene sulla forcella.
Proverò, semmai la faccio rifilettare...mmmm....??!!??!!
A.
  • Post: 4920
« Risposta #17 il: Luglio 17, 2017, 02:29:20 pm »
parrebbe di sì e mi sembra una soluzione decisamente più affidabile rispetto al ragno
« Risposta #18 il: Luglio 17, 2017, 03:08:45 pm »
E' un adattamento, considera che quel pezzo e' per adattare la forcella filettata (esternamente) alle varie dahon che invece utilizzano forcelle filettate internamente e il dado filettato.
l'anello che vendono insieme ha la filettatura interna, quindi con quello si fissa la forcella al telaio e si serra sui cuscinetti, poi si inserisce il perno"spezzato" per bloccare un eventuale canotto pieghevole su una forcella classica.
potrebbe funzionare, ma non ci sono le misure del tubo che si inserisce all'interno :-(
« Risposta #19 il: Luglio 17, 2017, 04:01:29 pm »
ho smontato il mio ragno, lo ho provato sulla sua dahon...e si chiude !!!!!!
problema risolto.
« Risposta #20 il: Luglio 17, 2017, 10:11:28 pm »
puoi postare delle foto?,non si sa mai, la mia scricchiola un pò troppo ed il manubrio tende a spostarsi.
« Risposta #21 il: Luglio 18, 2017, 01:58:13 am »
Non ho capito il tuo problema, se scricchiola è un discorso, se si sposta è un altro.
 Non ho capito che foto vuoi, ho solo tolto il coperchio con il bullone del ragno della mia pinta (identico a quello della Tern) e l'ho messo al posto del suo tappo filettato che va sulla forcella. Il manubrio pieghevole si aggancia perfettamente quindi non ha troppo spessore, ma basta una rondella di rame da neanche 1 mm che già gli da fastidio e non si chiude più, quindi è perfetta per la rondella particolare conica del ragno.
« Risposta #22 il: Luglio 18, 2017, 11:34:30 am »
sono curioso!  la forcella è quella originale con inserito il ragnetto?
« Risposta #23 il: Luglio 18, 2017, 11:46:43 am »
no aspe' .... io ho solo tolto il pezzo sopra la mia, e lo ho piazzato per prova nella sua forcella...ma senza il ragno, solo il coperchietto...perche nella mia tern ne provai uno e non mi faceva chiudere lo sterzo...invece a lui si chiude ;-)
« Risposta #24 il: Luglio 18, 2017, 02:00:23 pm »
quindi la forcella non è stata cambiata?
« Risposta #25 il: Luglio 18, 2017, 02:22:19 pm »
ancora no, la sta comprando ;-)
appena ci lavoriamo aggiorno il post.
A.
  • Post: 10099
« Risposta #26 il: Luglio 25, 2017, 06:24:50 pm »
Eccoci alle forcelle, il problema era...che da bravi cinesi, hanno utilizzato il progetto della 26 pollici adattato alla 20...cosa succedeva una volta piegata ???...che la ruota anteriore stava piu alta di 5 cm, non toccava terra e la bici non si reggeva in piedi se non appoggiata.
fatti i calcoli, cercata su aliexpress una forcella con tutte le misure nella descrizione dell'articolo...l'ho comprata...era effettivamente 7 cm piu lunga (in diagonale) che si sono trasformati in 5 in verticale. qui a lavoro finito...perfetta !...ora si regge benissimo
Non e' neanche malaccio alla vista, avevo paura dell'effetto chopper, ma ora mettero' un parafanghetto e sara' ancora piu armoniosa :-)
BELLA ! ... mi piace e mi complimento con me stesso :-)
A.
« Risposta #27 il: Luglio 26, 2017, 12:55:02 am »
Questa è sulla mia, la dahon del mio collega è ancora in cantiere  ;)
