Autore Topic: [MTP] pieghevole oversize (persona alta, robusta, pesante, ...)  (Letto 90068 volte)
  • Post: 10077
« Risposta #60 il: Luglio 06, 2014, 08:54:18 pm »
tienici informati sulle tue scelte :)
dopo solo 6 giorni di lavoro (circa 230 km), ha il tubo della sella che inizia a piegarsi. Fa fatica a scendere del tutto, entro un paio di giorni non scenderà più. Ho pensato di invertire la posizione della sella per drizzarlo, ma mi sa che abbia vita breve.
La bici, nelle specifiche, è data per persone fino a 1.78. Io sono 1.75, ma ho il cavallo abbastanza alto e quindi mi tocca girare  4-5 cm sopra al limite massimo. Sono 80 kg, e anche insieme ai 15-16 kg di zaino rientro nei 100 delle specifiche. Solo che il peso dello zaino è concentrato abbastanza in alto (e indietro) e quindi in caso di sbilanciamenti la leva è notevole... lo stesso carico, su un portapacchi posteriore, sarebbe quasi trascurabile in confronto.
Quindi sono alla ricerca di un tubo resistente, del peso non m'interessa.
« Ultima modifica: Febbraio 27, 2017, 10:36:54 pm by occhio.nero »
  • Post: 10077
« Risposta #61 il: Giugno 15, 2015, 08:02:26 pm »
wikebike3 nuovabiciclettapieghevole.it
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=8951
Ciao robrig. Mi permetto di fare qualche osservazione. La tua stazza lascia qualche perplessità. Non tanto per l'altezza quanto per il peso. Le bici pieghevoli normalmente hanno dei limiti di carico compresi tra 100 e 110 kg. Tu sei decisamente al limite e, per qualche tipologia, fuori da queste specifiche. Se aggiungi il fatto che devi percorrere tratti di pavé con buche e binari, che aumentano molto le sollecitazioni sul telaio, ho la sensazione che una pieghevole con ruote piccole non sia adatta a te a meno di non cercare qualcosa di specifico con caratteristiche particolari. Ricordiamoci anche che le Tern hanno palesato in passato limiti strutturali proprio nel telaio anche se oggi sembrano problemi superati. Dici di averne trovata una usata. C'è da sperare che non appartenga a quella generazione che ha dato guai. Personalmente per persone delle tue dimensioni vedo meglio una bici pieghevole a ruote grandi (26") tipo Montague o Dahon Espresso che ti garantirebbero la giusta robustezza. Certo che il budget di 300 € non sarebbe più sufficiente ma tante volte è meglio aspettare e cogliere l'occasione. Ne ho viste in passato di usate anche ben sotto i 500 €. Ci sono poi tutta una pletora di marchi cinesi che offrono bici di questo tipo a prezzi anche inferiori ai 300 € (anche con ruote da 20"), ma non ti so dire che qualità abbiano queste soluzioni. Eventualmente un marchio che mi pare sia apprezzato è la Hummer. Sul forum ci sono post che ne parlano. Ti consiglio di dar loro un'occhiata prima di prendere decisioni. Ciao.
« Ultima modifica: Maggio 16, 2020, 03:27:35 pm by occhio.nero »
