Autore Topic: protezioni in pelle (cuoio Top Tube Frame Cover/Protection)  (Letto 12096 volte)
Offline az1787
  • Post: 215
« il: Luglio 28, 2013, 06:39:23 pm »
Ciao a tutti!
Dal topic sulla prevenzione di graffi particolari al telaio della Brompton, ho cercato di capire il nome di quelle fasce protettive in pelle/cuoio che si vedono qua e là in qualche foto.  8)
Alla fine ho visto che l'articolo è prodotto da qualche parte, anche se a prezzi un po' alti per la non grande quantità di materiale adoperata e dato che si tratta sempre di produzioni artigianali (non made in Brompton).
Ergo... ho pensato: perché non ingegnarci per capire come farli da noi?  ::)
Qui l'articolo da realizzare: http://www.ebay.co.uk/itm/181005025879?var=480197573985&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Qui i materiali:
1) http://www.ebay.it/itm/CAMPIONE-PELLAME-PRIMO-FIORE-CUOIO-leggero-2-2-2-8-mm-PORTAFOGLI-CINTE-OROLOGI-/140613619074?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item20bd398d82&_uhb=1
2) http://www.ebay.it/itm/LACCI-CUOIO-E-PELLE-120-cm-TIPO-INGLESE-Concia-Vegetale-Extra-Quadrati-England-/140903140954?pt=Altro_per_la_Casa&hash=item20ce7b4e5a&_uhb=1
Che dite? Ci proviamo? A me a giorni arriva la M6R e non vorrei sbiadisse via via la vernice nella piega e spiega.
Avendo i materiali, basta prendere le misure sulla Brompton e tagliare i Protectors su misura ;)
Mi aiutate a cercare i materiali con altre colorazioni in altri negozi online? O andiamo in giro nelle mercerie cittadine?
« Ultima modifica: Marzo 07, 2017, 08:49:49 am by occhio.nero »
« Risposta #1 il: Luglio 28, 2013, 09:53:48 pm »
di quale citta' sei?
La persona che costruisce questi accessori è Jim Barret , un ragazzo inglese che lavora il cuoio e la pelle solitamente per selle da cavallo, ma visto che è un bromptoniano ha deviato la passione anche sulla bici.
È molto disponibile , ho scambiato una decina di mail prima di comprare , perchè ero indeciso sul colore e quindi mi sono fatto consigliare da lui.
Ti lascio il link del sito.
http://www.ketteringleather.co.uk/
Byez
« Ultima modifica: Settembre 12, 2013, 08:22:15 am by occhio.nero »
Offline az1787
  • Post: 215
« Risposta #2 il: Agosto 01, 2013, 03:02:07 pm »
Santa Flavia, provincia di Palermo.
« Risposta #3 il: Agosto 01, 2013, 03:34:05 pm »
solo una osservazione tecnica... perdonatemi se faccio sempre il guastafeste
se usate la bici anche con il maltempo sconsiglio di usare questa protezione in pelle: con la pioggia si inzuppa e poi l'umidità resta lì e ristagna fino a quando la pelle non si asciuga.
Offline az1787
  • Post: 215
« Risposta #4 il: Agosto 02, 2013, 11:17:56 pm »
Hai ragione, Sbrindola, a questo non ci avevo pensato.
Allora bisognerebbe cercare un altro materiale, magari il cuoio.
Offline unkle69
  • Post: 234
  • Reputazione: +14/-0
Re:protezioni in pelle (cuoio Top Tube Frame Cover/Protection)
« Risposta #5 il: Settembre 12, 2013, 10:54:48 am »
il problema credo non sia il materiale, pelle o cuoio vanno bene comunque, basta trattarli con un po di grasso et voilà.
il problema semmai è che dopo una pedalata sotto la pioggia, potrebbe infiltrarsi acqua o umidità all'interno della fascia, anche se legata ben stretta.
a questo punto questa eventuale zona umida che tipo di problemi può creare?
  • Post: 960
« Risposta #6 il: Agosto 29, 2016, 05:09:12 pm »
Io mi sono comprato questa protezione perché ahimè la vernice della Brompton non è proporzionale al costo della bici, posizionando l'antifurto abus in alcune occasioni questa estate ho rilevato alcune "strisciate" ovvero non graffi profondi che hanno tolto la vernice, ma diversi segni che hanno lasciato una patina sulla vernice del tubo telaio che non vanno più via con nessun detergente. :( :(
Ad ogni modo in caso di maltempo (ultimamente raro a Roma) mi sono ingegnato così: avvolgo la protezione con una pellicola trasparente in plastica, quelle in uso in cucina ed il gioco è fatto;D
In caso di più giorni di maltempo la si può lasciare senza problemi essendo aderente. Costo pochi centesimi di euro.
Ciao  ;)
« Ultima modifica: Agosto 29, 2016, 05:11:41 pm by carlo »
  • Post: 960
« Risposta #7 il: Settembre 03, 2016, 01:11:26 pm »
Ecco la protezione in pelle:
Mi sembra di buona qualità e non stona con la sella brooks, meglio dei graffi poi sicuramente  :)
  • Post: 960
« Risposta #8 il: Settembre 15, 2016, 11:33:16 am »
in questa immagine la protezione che si può fare con semplice pellicola da cucina per proteggere il cuoio: P.S. funziona egregiamente.
Tags: telaio
