Autore Topic: intro e varie sulle pompe  (Letto 27809 volte)
Offline bikediablo
  • Post: 54
« il: Ottobre 28, 2011, 11:53:32 am »
pneumatici: quale modello ? (copertoni)
https://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=10
Pressione ottimale pneumatici
https://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=998.0
Sabato scorso ho acquistato da Decathlon la pompa FLP 5000, acquisto mirato ad avere in casa una pompa con manometro non troppo costosa ma affidabile per mettere in pressione le gomme della mia Brompton che dovrebbero essere gonfiate a 6,5 bar.
La pompa è dichiarata per 6 sul sito e per 10 bar sulle istruzioni allegate, ma quando ho gonfiato le gomme non sono riuscito a portarle più su di 4,5 bar (misura del manometro) ed al tatto sembravano effettivamente "molto dure", è il manometro che non funzia (come credo) o la pressione di 6,5 è troppo forte per la pompa ?
Se dovessi cambiarla mi conviene optare per una Zefal ? (http://www.decathlon.it/pompa-a-pedale-zefal-id_8110170.html)
http://www.decathlon.it/pompa-a-pedale-flp-5000-id_8017150.html
marco
p.s.: Federico se non è collocato bene il post sposta pure dove ritieni più opportuno
« Ultima modifica: Febbraio 13, 2017, 10:26:32 pm by occhio.nero »
Ciclomobilista permanente effettivo :-)
http://www.ciclomobilisti.it | http://bromptonlandia.blogspot.com
« Risposta #1 il: Ottobre 28, 2011, 01:31:15 pm »
io ho comprato una superpista della silca ad un prezzo decente su ebay e ha una ottima resa. ho solo sostituito l'attacco con uno da compressore molto più rapido ma ancora non sono soddisfatto. per i piemontesi: la posso portare al prossimo futuro raduno
« Risposta #2 il: Novembre 02, 2011, 06:52:37 pm »
vogliamo le foto!!!!  ;)
« Risposta #3 il: Novembre 03, 2011, 11:34:31 am »
è praticamente questa. è un innesto che vendono per le auto, in teoria adatto quindi alla brompton.
è molto comodo per il fatto che non si svita (quello originale silca si svita e nel frattempo perdi un paio di atmosfere), ma non si innesta alla perfezione. perde un po' d'aria e finisce che devo stantuffare velocemente.
cosa avete da consigliarmi?
« Risposta #4 il: Novembre 05, 2011, 09:34:47 am »
La pompa può diventare un problema, specie nei pneumatici fini, che vanno gonfiati ben al di sopra (il doppio/il triplo) di quanto succede per quelli da MTB (vedasi http://www.mtb-forum.it/la-pressione-delle-gomme/).
Gli Schwalbe montati sulla mia Tikit (16" 1,3/8) hanno un range che va da  3.5 a 6 bar (min/max).... che non gonfio mai sotto i 4,5 bar.
Ho individuato nel tempo alcune criticità:
1) difficoltà nel reperire  guarnizioni di ricambio (sia nella valvola che tra i segmenti telescopici; si consumano nel tempo e non garantiscono più la tenuta ermetica)
2) difficoltà nell'adattarsi ai diversi standard di valvole
3) fatica (muscolare) nel raggiungere alti livelli di pressione (meglio a questo scopo le pompe a "pavimento", di cui ne esistono anche modelli portatili tipo la "MiniMorph" della www.topeak.com)
Sono ancora alla ricerca di un modello decente  :(
Si accettano consigli.
« Ultima modifica: Novembre 05, 2011, 09:44:28 am by occhio.nero »
« Risposta #5 il: Novembre 08, 2011, 02:58:14 pm »
Esperienza personale: la HopTown ha di origine delle camere d'aria i cui ugelli hanno un diametro simile a quello delle automobili. Per chi ha un compressore agganciando la pistola con manometro per gonfiare le gomme risolve il problema. Per chi ha ugelli più sottili vendono degli adattatori in qualsiasi brico nel reparto della ricambistica dell'aria compressa che inseriti sull'ugello permettono di connettere l'altra estremità dell'adattatore con l'attacco più grande presente sulla "pistola" (in particolare quello in alto a sx), creando così le condizioni descritte poco sopra. Spero di essere stato chiaro e utile.  ;)
« Risposta #6 il: Novembre 08, 2011, 03:14:18 pm »
ciao keyfaber, il connettore di cui parli si avvita?
perché il problema maggiore è che mentre si svita l'aria comincia a uscire fino a quando rimane schiacciata la valvola, e con le ruotine e le mani grandi non è facile essere rapidi
Offline bikediablo
  • Post: 54
« Risposta #7 il: Novembre 08, 2011, 03:41:07 pm »
visto che nessuno risponde (siete andati fuori tema) mi rispondo da solo, il problema era (ovviamente) il manometro,
quindi ho riportato indietro la pompa e per ora, non avendo trovato altre alternative, ho preso un buono.
Forse ho sbagliato io, intendevo quale pompa da garage o da casa con manometro (affidabile) a prezzi non superiori ai 30 euro ?
marco
p.s.: comunque la pompa zefal in dotazione alla Brompton è molto valida e pur con qualche sforzo si riesce a gonfiare bene
ma per casa serve qualcosa che faccia sporcare meno.
« Risposta #8 il: Novembre 08, 2011, 04:02:05 pm »
@ broono. All'interno ha una guarnizione tronco-conica di gomma che ti consente di avvitare o spingere fino a fondo corsa (cioè fino al cerchione). In effetti esce un pochino di aria, ma quella "sparata" dal compressore vince quella in uscita e ti consente di gonfiare in modo ottimale le gomme. Bye
« Risposta #9 il: Novembre 08, 2011, 07:37:55 pm »
beato te che ti riesci a portare il compressore appresso!  ;)
@Marco: in effetti ho accorpato tutto perchè mi sembrava più un problema sulle pompe (più economiche sono, peggio si comportano). Ma se credi, possiamo dividerli. dimmi tu.   ::)
« Ultima modifica: Novembre 08, 2011, 07:40:02 pm by occhio.nero »
« Risposta #10 il: Novembre 09, 2011, 09:57:26 am »
....beato te che ti riesci a portare il compressore appresso!  ;).....
Ho il carrellino attaccato dietro all'HopTown! ;D ;D
Battute a parte, scusami occhio nero ma sia bikediablo che broono hanno parlato di pompe che tutto si può dire ma non che siano propriamente portatili. Restando quindi alla logistica e all'ingombro tra le due soluzioni, e ovviamente per chi può, personalmente ritengo sia meglio il compressore. Bye
Offline bikediablo
  • Post: 54
« Risposta #11 il: Novembre 09, 2011, 11:15:22 am »
Ho contribuito all'equivoco non essendo esplicito nel titolo, anche se avendo messo la foto della pompa mi sembrava chiaro  8)
comunque io separerei le due (o tre) cose che hanno sfaccettature ed esigenze differenti:
1. pompe portatili
2. pompe da garage/casa
3. adattatori per compressore (che potrebbero servire anche dal benzinaio)
1. la brompton c'e' l'ha di serie ed è valida per l'uso in emergenza;
2. serve (secondo me) una pompa con manometro affidabile che consenta di non sudare e/o sporcarsi;
3. io non lo userei perchè è estremamente difficile dosare il gonfiaggio e temo lo scoppio...
marco
« Risposta #12 il: Novembre 09, 2011, 11:48:27 am »
Mah... La pistola per gonfiare i pneumatici è dotata di un pressometro che rileva le atmosfere alle quali si vuole gonfiare i pneumatici di qualsivoglia mezzo, pressometro in tutto e per tutto uguale a quello delle pompe che avete indicato sia tu che broono. Ti risparmi l'esercizio fisico di pompare meccanicamente con l'ausilio delle tue braccia!
« Risposta #13 il: Novembre 09, 2011, 11:52:19 am »
Riguardo al punto 3 mi sento di poter dire che è una preoccupazione eccessiva..... a meno che non si tratti di un grosso compressore industriale.
Ho sempre usato il compressore di mio padre con qualunque tipo di copertone e camera d'aria e ti posso garantire che non è assolutamente così facile far scoppiare una gomma...... a meno di non avere installato in malo modo la camera d'aria pizzicandola.
Anche volendo "girare su delle pietre" non è difficile dosare la pressione di gonfiaggio entro i limiti di tenuta: una pistola di media qualità (anche senza manometro) consente comunque di regolare a sufficienza il flusso d'aria in modo da non esagerare con la mandata anche a serbatoio del compressore pieno..... questa è almeno la mia esperienza.
Sulla praticità delle pompe da garage concordo, anche se la presenza del manometro non è per me una discriminante: sono abituato a "tastare" a mano la pressione ..... anche se ammetto che, avere il riferimento preciso del valore di pressione che si ritiene più idoneo, renda più veloce l'operazione invece di andare a spanne.
Il buono della pompa integrata Dahon è che unisce la praticità della pompa d'emergenza portatile all'efficacia della pompa da garage, pur senza un manometro. Appena riesco vedo di fornire delle misure esatte (diametro, lunghezza etc) per chi fosse interessato alla possibilità di adottarla su altri modelli di bici.
« Risposta #14 il: Novembre 09, 2011, 11:59:09 am »
ho creato la sezione "pompe"
https://www.bicipieghevoli.net/index.php?board=44.0
per me va benissimo ad aprire tre  discussioni distinte come proposto da Marco.
chi le inaugura riorganizzando le info già raccolte?  ;)
