Autore Topic: sostituzione corona e/o pedivelle (guarnitura)  (Letto 223486 volte)
« Risposta #180 il: Aprile 18, 2014, 03:19:46 pm »
esatto Gip  ;)
il Dual Drive in pratica si presenta così
« Risposta #181 il: Aprile 18, 2014, 03:42:08 pm »
Fischia! Sbrindola è la prima volta che lo vedo! Sai per caso quanto è largo? Grazie delle info, se ne impara una tutti i giorni.
« Risposta #182 il: Aprile 18, 2014, 04:11:49 pm »
se non ricordo male 135 mm ma andrebbe verificato
« Risposta #183 il: Aprile 18, 2014, 10:21:06 pm »
riepilogando: dovrei prenderne una da 3/32", cercando ho visto che ci sono di più velocita interne ed esterne, vanno bene tutte o c'è qualche differenza? grazie.
« Risposta #184 il: Aprile 19, 2014, 12:06:11 am »
Non capisco bene cosa intendi. A te serve una corona da 46 denti con BCD 130mm. Basta quello. Probabilmente ti riferisci al fatto che sulle bici da corsa o MTB la guarnitura ha più corone (e quindi esterne o interne). Per essere sicuri fai riferimento all'esterna. Queste ad esempio possono andar bene:
http://www.ebay.it/itm/gobike88-SRAM-Powerglide-Chainring-46T-BCD-130mm-for-Road-70g-Black-L36-/161202877223?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item258870b327&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Stronglight-Dural-5083-Chainring-46T-Shimano-9-10-130mm-/310728720348?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item4858dfffdc&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/STRONGLIGHT-CT2-CERAMIC-TEFLON-BLACK-130BCD-mm-SHIMANO-STANDARD-CHAINRING-46T-/371040995967?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item5663c44a7f&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Sugino-46t-130mm-Outer-Chainring-/141221787815?pt=US_Chainrings_BMX_Sprockets&hash=item20e17978a7&_uhb=1
Qualunque meccanico ti procura corone Shimano o Sram. Ma ve ne sono molte altre. Un consiglio. Non so come tu sia attrezzato ma svitare le cinque viti che bloccano la corona alla guarnitura è un'affare ostico (esperienza fatta). Sono quasi sempre bloccate dal frenafiletti e sono di solito molto dure da svitare o tendono a girare senza svitarsi se non sono acchiappate bene nella parte posteriore dove serve bloccarle con un cacciavite con taglio molto grosso.
Quelle che NON VANNO BENE sono queste:
http://www.ebay.it/itm/Sugino-46t-Chainring-130mm-Black-1-2x1-8-/351035043042?pt=US_Chainrings_BMX_Sprockets&hash=item51bb51ace2&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/46-TOOTH-130BCD-1-8-STRONGLIGHT-ZICRAL-PISTA-ALLOY-CHAINRING-/371032085173?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item56633c52b5&_uhb=1.
E' probabile che se le monti funzionino, ma avendo i denti più spessi (3/32=2,38mm 1/8=3,175mm) usando i pignoni estremi la catena 'gratti' di più sui fianchi dei denti stessi usurandoli velocemente. Dai che ce la facciamo!
« Risposta #185 il: Aprile 19, 2014, 10:41:03 am »
grazie!era l'ultima informazione che mi serviva, adesso dovrei sapere tutto (almeno spero) .
« Risposta #186 il: Aprile 19, 2014, 04:34:19 pm »
ecco qui tutte le misure:
segnalo la discussione:
sostituzione del cerchione di una ruota con cambio interno (sram dual drive)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=3973
da cui estraggo la seguente foto
« Risposta #187 il: Aprile 19, 2014, 05:07:30 pm »
Grazie Federico. Molto interessante!
« Risposta #188 il: Maggio 23, 2014, 08:33:06 pm »
 ho comprato questa corona, misure e denti vanno bene , pero avendo lo spessore più grosso della mia i denti restano più spostati verso l'esterno e la catena invece di restare in centro resta spostata, per capirci meglio ho fatto un disegnohttp://s16.postimg.cc/bbfwhfd79/_003.png la mia è come l'uno, puo andare bene ugualmente o no? grazie.
« Risposta #189 il: Maggio 24, 2014, 11:31:27 am »
Non dovrebbe esserci alcun problema catorcio. Il fuori asse dovrebbe essere al massimo di un mm o meno. Per sicurezza riesci a fare una foto della parte superiore della corona ma presa di taglio e non come si presenta nella foto che hai postato?
« Risposta #190 il: Maggio 24, 2014, 08:01:17 pm »
http://s24.postimg.cc/www9z2fpx/001.png questa è la foto che sono riuscito a fare (non so se si capisce), come si intuisce i denti della corona non sono in centro, mi è venuto un dubbio! io l'ho comprata esterna ed invece era adatta quella interna? grazie.
« Risposta #191 il: Maggio 24, 2014, 08:09:12 pm »
Probabilmente è come dici. Ma anche guardando la foto non dovrebbe esserci alcun problema. Lo spostamento della linea catena non si vede ma dovrebbe essere minimo. Vai tranquillo.
« Risposta #192 il: Maggio 25, 2014, 07:36:00 pm »
hai ragione!oggi per provarla ho fatto una 50a di km per il momento nessun problema.
« Risposta #193 il: Maggio 25, 2014, 08:20:23 pm »
In queste cose i problemi compaiono immediatamente. Se funziona bene continuerà a farlo. Mi fa molto piacere il buon esito del 'trapianto'..
« Risposta #194 il: Settembre 27, 2014, 04:39:05 pm »
sostituzione pedali
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1902.0
Tags: cambio
